Rai 1 ch15 (zona Torino) - Da alcuni mesi non vedo più nulla
Ciao a tutti.
Risiedo a Torino. Qui il programmi analogici di Rai 1 sono ricevibili sul canale 55 e sul 15, entrambi trasmessi dall'Eremo.
Il problema è che, ormai da alcuni mesi, il ch 15 non è praticamente più ricevibile.
Ho provato a sintonizzarmi con un TV con antenna interna e questa frequenza risulta ricevibile abbastanza bene.
Questo mi fa pesare che sia un problema dell'antenna TV (centralizzata di 15 anni di vita). Cosa può essere successo?
I fattori, possono essere diversi, cioè :
Antenna del canale C (15) ossidata, rotta, ecc...;
Centralina, se a larga banda, guasta ( sezione VHF - banda 1 e 2 );
Modulo VHF canale C, guasto, se l'impianto è "canalizzato" (a Filtri Attivi).
Comunque dipendente dall'impianto di antenna.
fulviopersano+15/02/2008, 18:35--> (fulviopersano @ 15/02/2008, 18:35)
L'antenna esterna non pare essere rotta ne ossidata, almeno ad occhio.
Probabilmete nelle prossime settimane varrà rifatto l'impianto totalmente.
Alcuni condomini non ricevono il digitale terrestre.
Ma secondo voi un impianto realizzato 15 anni fa è già da ritenersi vecchio?
Non ricevono alcuni canali o tutto il DTT ?
Dipende molto dalla situazione generale dell'antenna, dalla zona di appartenenza ed infine dall'impianto interno dell'utente in questione.
Sicuramente non più giovanissimo, con il passare del tempo, tutto si degrada, a cominciare da ciò che è esposto, antenne, cavi coassiali, ecc...
Nella nostra città (Torino) e non solo, c'è un fattore molto importante che tende a far invecchiare precocemente le antenne : L'inquinamento atmosferico. sad.gif
Senza considerare che, dopo 15 anni, è obsoleto, riguardo all'evoluzione che è avvenuta in questo settore.
fulviopersano+16/02/2008, 09:31--> (fulviopersano @ 16/02/2008, 09:31)
Non so dire se il problema riguardi tutti i canali DTT o solo alcuni.
Da casa mia (abito all'ultimo piano) ricevo senza problemi tutti i segnali DTT salvo alcune emittenti minori quali Quartarete e Quintarete.
Pierluigi Borga
Tuttavia se quello sul 55 funziona bene potrebbe bastare quello, visto che dovete rifare l'impianto.
Teoricamente le frequenze della banda prima andranno abbandonate del tutto col DTT (canali A-B-C)
