AMPLIFICATORI - GUADAGNO
Salve, come si calcola il livello min-max da inserire all'ingresso di un amplificatore di 110 db/uv.Grazie
Il massimo segnale da applicare all'ingresso di un'amplificatore con una uscita max di 110db/uV e quello che attenuato/amplificato non superi in uscita i 110db/uV il minimo è quello che ti permette di ottenere un segnale sufficiente a garantire un perfetta ricezione.
Non è obbligatorio prelevare da un'ampli il massimo segnale che esso può erogare se ti bastano 85 db/uV è già sufficiente
Contrariamente a quanto molti pensano non è che più forte è il segnale e meglio si vede!
Pierluigi Borga
Il livello minimo più o meno è attorno ai 40 dB secondo i costruttori, ma direi pochi....
Quello massimo di ingresso lo ottieni sottraendo alla massima potenza di uscita (110dBuv) il guadagno del centralino più la riduzione della potenza in base alle portanti (canali) distribuiti (vedi tabella riduzione tensione).
Di solito il valore di tensione massima del costruttore è sempre riferito a 2 portanti.
