Resteve 2000 Inserito: 9 aprile 2008 Segnala Inserito: 9 aprile 2008 Salve il mio impianto e fatto cosi:1 antenna banda 3 per rai 11 antenna di banda 4 per rai 2 e private1 antenna di banda 5 per mediaset, rai 3 e tv privateun centralino di banda 1,3,4,5,e uhfdevo aggiungere un'altra antenna banda 4-5 per ottimizzare la ricezione di altri canali ma come faccio a collegarla se nel centralino mi è rimasto libero solo l'ingresso uhf e 1?grazie e ciao.
alexramones Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Se si tratta di far passare da uno a 3 canali non è un grosso problema...Che canali ti interessa ricevere ? Sono adiacenti a qualcuno di quelli che già ricevi con l' impianto attuale ?
Resteve 2000 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Sulla banda 3 ho il canale D(rai 1), sulla 4° ho il 25(rai 2) il 32 (rai 3 veneto), sulla 5° ho il 45 (retequattro) il 48 (rai 3 emilia) il 54 (all music) il 55 (la 7) il 59 (canale 5) il 61 (italia 1) 62 (telesanterno). L'antenna aggiuntiva (polarizzazione verticale) mi servirebbe per vedere il 31 (mediaset dvb2) il 34 (rai dvb il 35 (canale 5 dvb) il 40 ( mediaset dvb 1) il 41 (retequattro dvb) il 46 (la7 dvb a) il 54 (rai dvb a).
mado.dom Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Hai due canali che si ripetono:- ch 54 All music- ch 54 RAI mux ANon puoi ricevere entrambi. Puoi usare l'antenna in verticale per servire il ricevitore DVBT.
Resteve 2000 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 all music non mi interessa lo possiamo eliminare...
alexramones Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Resteve 2000+10/04/2008, 17:40--> (Resteve 2000 @ 10/04/2008, 17:40) Ferrara giusto ?Comunque sono troppi: o utilizzi un sistema a filtri attivi, oppure ti accontenti di tre canali...A questo punto come detto prima, ti conviene usare la verticale soltanto per il dtt con una discesa a se stante.
Resteve 2000 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 quindi posso mettere un'antenna dedicata per il verticale con una presa dedicata esclusivamente per il digitale e le altre per l'analogico?
mado.dom Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Penso che sia il modo migliore per non avere problemi con il DTT.
Resteve 2000 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Sono di Gallo di Poggio Renatico (Fe)
alexramones Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Resteve 2000+10/04/2008, 19:03--> (Resteve 2000 @ 10/04/2008, 19:03) Esatto: metti una buona antenna in verticale verso il grattacielo di ferrara (sono ancora li i ripetitori giusto?). Poi la colleghi direttamente al decoder dtt usando una discesa a parte. Altrimenti non riusciresti a miscelare tutto quel ben di Dio di canali...
