Rumore di fondo su alcuni canali
Ciao a tutti,ho un antenna unidirezionale(quello che finisce a punta),amplificato da un amplificatore da 23db con a valle un partitore con uscita per due linee,io però ho aggiunto un'altra linea sempre collegandola all'uscita del partitore,naturalmente su una delle tre linee ho montato ho montato un alimentatore 12v.La ricezione non è ottima ma diciamo buona,il problema si è verificato da tre o quattro giorni a questa parte,praticamente ho del rumore di fondo fastidiosissimo su Italia 1 e Rete 4 su tutti e tre i televisori collegati,cosa può essere accaduto?Può essere il partitore?
Grazie del vostro aiuto!!!
Pierluigi Borga
Hai collegato un alimentatore per far funzionare l'amplificatore....?
Per collegarlo tramite dei partitori bisogna rispettare il passaggio di tensione solo e unicamente verso l'ampli.
Che partitore hai usato.....?
