costo impianto - sostituzione vecchio impianto centralizz
Devo sostituire un impianto centralizzato per 16 utenti oramai vetusto, sostituendo centralina ,antenne,cavi antenna pali ecc.. tranne i cavi verso gli appartamenti.
Quanto si puo' chiedere per il lavoro?
grazie
ciao per fare una valutazione bisognerebbe avere maggiori informazioni sul tipo di materiale che devi utilizzare il tempo che prevedi ti serva per fare il lavoro ecc.Non è mai facile fare delle quantificazioni secondo il mio parere.
Non sottovalutare la distribuzione ,spesso è più importante delle antenne ,poi con l'arrivo del dtt i disadattamenti di impedenza sono molto dannosi , rischi di fare una pessima figura .
Pierluigi Borga
Per lo meno ci vorrebbe uno schemino distribuzione con metrature per fare un elenco componenti e pure la zona che comporta un determinato sistema di antenne, infatti potrebbero bastare una log con centralino LB...... invece di 4 direttive magari canalizzate.....
