Consigli per cavo basse perdite
Buon pomeriggio a tutti desideravo sapere da esperti come voi( sicuramente) quale cavo tv devo passare dalla stanza di mia figlia alla cucinan (mt 30) con un partitore ,senza attenuare troppo il segnale tv già di per se scarsetto.In pratica del tipo a bassa perdita ( di ottima qualità possibilmente) già conosciuto ed usato da qualcuno di voi.
Grazie a tutti per eventuali consigli
ciao skyx69,innanzitutto se il segnale è basso,con trenta metri di cavo avrai sicuramente una abbassamento di segnale,anche se usi il miglio cavo.io ti consiglierei di rivolgerti ad un rivenditore è chiedere un cavo tv N100 della cavel,oppure belden,fracarro,beta,ecc.poi se il segnale risulta basso puoi acquistare un amplificatore da linea(il costo non è eccessivo) è risolvi sicuramente il problema.buon lavoro.
Pierluigi Borga
Evita cavi sottili tipo 5mm o 6mm, meglio un buon 6,7/7 della cavel, bieffe, beta ecc ecc con minor perdita possibile....se proprio necessario sarebbe meglio amplificare a monte dell'impianto, non lì alla presa dove dici che il segnale è già deboluccio....
Per aver la minor perdita col collegamento della presa in cucina potresti usare un semplice divisore con 4 dB di attenuazione....meglio sarebbe una presa passante e una terminale nella camera....ma perdono un pò di più....
Modificato: da Pierluigi Borga
Grazie mille per i cortesi consigli,questo fine settimana proverò col cavo bieffe come da suggerimento,poi......vedremo.
Sicuramente vi farò sapere.
