Resteve 2000 Inserito: 25 luglio 2008 Segnala Inserito: 25 luglio 2008 Oggi ho montato due antenne come da titolo e sono delle vere bombe ho risolto i problemi dei canali 28-31 e 48, con una Fracarro 424 e con una 425 avevo sul 28 avevo 60 dB sul 31 avevo 58 dB e sul 48 avevo 61 dB sostituendo le antenne ora ho 28=70dB, 31=67dB e 48=71dB con una pulizia perfetta...Offel un'altra cosa rispetto a Fracarro.
claudius1 Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 ciao reveste 2000,io monto sempre fracarro è mi sono sempre trovato bene,sopratutto quando utilizzi antenne da banda,da quanto ho capito hai utilizzato una quarta ed una quinta banda da 42 elementi giusto?.io ultimamente avevo pensato di provare le antenne della offel ma da quanto mi stai dicendo non credo di provarle visto che fracarro è migliore.saluti claudius1
alexramones Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 Le Offel serie K elettricamente sono delle bombe, un altro pianeta rispetto alle Fracarro BLU.Anche se bisogna dire che il confronto è stato fatto tra antenne a 42 e antenne a 95 elementi... sarebbe stato interessante verificare sul campo la differenza tra la le Blu e le K a parità di elementi. Anche se so bene, perchè verificato personalmente sul campo di battaglia, che le antenne di Lugo hanno una marcia in più rispetto alle venete - sempre parlando del confronto tra serie Blu e serie K.Personalmente, pur reputandole tra le migliori antenne della loro categoria, non le utilizzo per il fatto che sono brigose da montare non essendo premontate.
alexramones Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 claudius1+25/07/2008, 18:20--> (claudius1 @ 25/07/2008, 18:20) Veramente ha affermato che rispetto alle Blu, le Offel serie K sono un' altro pianeta...
alexramones Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 Resteve 2000+25/07/2008, 17:22--> (Resteve 2000 @ 25/07/2008, 17:22) Chisà perchè leggendo quei tre canali mi è venuto in mente Barbiano... Ma in che zona sei per avere dei segnali così bassi ?Passi per il 31 ma il 48 è proprio miserello in quanto a dB, credevo che in zona Bologna fossero ben più sostanziosi.
Pierluigi Borga Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 Le kolor hanno una robustezza meccanica unica, forse ora con le Blu plus possiamo dire che le fracarro non perderanno più il riflettore come al solito....comunque alex se ti stanchi ad assemblare le kolor, prova con le nuove speed premontate in modelli da 23/43/63 elementi con nuova disposizione degli elementi e ottimizzato diagramma di radiazione...
alexramones Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 (modificato) Guarda, me ne avevano già parlato, forse proprio tu, mi sa che colgo l' occasione per decidermi a provarle; tra l' altro il mio rivenditore è anche ben fornito di materiale Offel...Ovviamente farò sapere la prova sia sul lato pratico che elettrico. P.S. mai capitato di vedere qualche Blu 42 spezzata all' altezza del foro del bullone per il fissaggio riflettore come le sorelline minori della serie BL...RD ? Modificato: 26 luglio 2008 da alexramones
Resteve 2000 Inserita: 26 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2008 alexramones+25/07/2008, 19:56--> (alexramones @ 25/07/2008, 19:56) Le ho montate a Sasso Marconi (zona pessima di ricezione...)
Resteve 2000 Inserita: 26 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2008 claudius1+25/07/2008, 18:20--> (claudius1 @ 25/07/2008, 18:20) Non ti devi sentire offeso per il mio commento ma guadagnare 9-10 dB solo con l'antenna mi è sembrato un risultato eccezionale, anche io utilizzo sempre le Fracarro, le Offel le ho provate solo su questo impianto e mi sa che le utilizzero più spesso.Ciao.
alexramones Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 Resteve 2000+26/07/2008, 16:06--> (Resteve 2000 @ 26/07/2008, 16:06) Effettivamente sembra un postaccio, "telesivamente" parlando.Almeno da quanto pare passando sull' A/1 e guardando sopra i tetti...
claudius1 Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 ciao alexramones in un primo momento la cosa era poco chiara,infatti leggendo il pos ho interpretato ciò che poi ho scritto.comunque non dimenticarti che il confronto tra offel e fracarro è stato tra una BLU420 (42 ELEMENTI ) e una offel K95 (95 ELEMENTI),credo che non sia propio un confronto leale.appena avrò l'opportunità provero una offel da 42 elementi è potrò darti un parere personale.saluti claudius1.
Resteve 2000 Inserita: 26 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2008 claudius1+26/07/2008, 18:53--> (claudius1 @ 26/07/2008, 18:53) Io ho solo testimoniato il risultato delle mie prove, non dico che le Fracarro non sono buone anzi sono validissime, ma Offel ha il vantaggio di avere una gamma di antenne molto più completa nelle situazioni limite, Fracarro non produce un'antenna con un guadagno sui canali 28-31 di ben 18 dB...
Pierluigi Borga Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 Il confronto non regge....c'è poco da dire....stiamo parlando di antenne a 42 elem UHF e antenne a 95 elem di banda anzi con tagli particolari, vedi la K 95 C 21/54Alex ti dirò blu spezzate mai viste, solo senza riflettore di solito, ma di RD e BL si molte.....
claudius1 Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 sono pienamente d'accordo con te pierluigi borga,PER REVESTE 2000, inquanto ai canali non credo ci sia un antenna 28/31 che si riferisca al taglio canali,forse confondi con il rapporto avanti indietro .almeno da quanto trovato sui listini del 2005,almenochè non hai acqustato qualcosa precedente al mio listino 2005.saluti claudius1
Pierluigi Borga Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 No, Resteve non ha confuso, la K 95 A ch21/32 guardando il grafico del guadagno arriva proprio a 18 dB intorno ai canali 30-31-32.....è molto voluminosa e ingombrante ma ottima....comunque il rapp A/I è di 28/31 dB.....come dici tu....
nonsemprefunziona Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Mi rialaccio al discorso raccontando una cosa a me fin qua' strana che mi e' sucesso con le blu in un impianto relizzato pochi giorni fa'. Ho voluto provare un doppio pannello della fracarro per confrontarlo con quelli che di solito monto io per la uhf e una blu424 per la quarta banda .una volta fatto il puntamento delle due antenne faccio una carellata per controllare i canali principali e mi accorgo che sul canale 54 dove c'e' canale 5 il segnale risulta di 47db esul canale 58 dove c'e'italia uno 48db e l'immagine risulta molto disturbata,non tanto dall'effetto neve ma da righe.Nel provare le antenne inavertitamente inserisco la blu424 nel misuratore e come per magia sul canale 54 dove trasmette canale 5 ho 55db e un'immagine perfetta,giro canale mi porto sul 58 e trovo un segnale pulito anche su italia 1con un incremento di db.all'ora ho pensato che il doppio pannello aveva qualcosa che non andava l'ho smontato e ho messo al suo posto una blu420 (blu425 finite lavoro da consegnare fine giornata)con risultato che canale 5 continuava a vedersi male e con questa antenna avevo i soliti valori del doppio pannello.Controllando la quarta banda con la blu420 mi accerto che rai due che trasmette sul 27 come pure LA7 canale 32 e Retequattro canale 38 si vedono e anche se non sono segnali forti (58db)decido che sull'amplificatore autoalimentato della fracarro la blu420 la inserisco nell'entrata quarta banda mentre la blu424(antenna per la quarta banda)la inserisco sull'entrata quinta banda per la terza banda ho utilizzato la 6DF della fracarro.per dovere di cronaca ho utilizzato due ampli uno per la V e uno per la IV. Morale della favola, non vi sembra strano che per avere un segnale buono in V banda con una blu si deve usare una IV banda ? a voi e' mai capitato?
Pierluigi Borga Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 La cosa è strana, però tra l'antenna a pannello e la blu abbiamo dei diversi diagrammi di radiazione e un diverso grafico del guadagno.....anche tra la blu 424 e la blu 420, in teoria le direttive aumentano il guadagno al massimo verso i canali più alti per i quali è costruita.Una cosa mi chiedo, lasciando perdere il pannello doppio che magari aveva i cavi non esattamente identici.....le due Blu prima la 424 e poi la 420 erano montate nella stessa posizione(altezza) e direzione...o hai spostato qualcosa....
nonsemprefunziona Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Si anche a me la cosa e' risultata strana e per questo ho perso del tempo per fare le prove. lasciando perdere il pannello doppio che magari aveva i cavi non esattamente identici.....era gia' cablato di fabbrica ma comunque dato che so' che la lunghezza dei cavi sono una parte critica ho verificato ed appurato che andavano bene.
