Puntamento antenne
Nel puntamento antenne, succede che, mentre cerco di puntare l'antenna, si trovi un segnale di un certo valore, appena mi allontano dall'antenna, il valore dello stesso segnale è più basso, chiedo a chi vorrà rispondere, non dovrebbe essere il contrario!
Pierluigi Borga
Stai parlando di antenne paraboliche o terrestri....?
In teoria se sei in prossimità dell'antenna davanti (parabola) oppure tieni con una mano la culla di una yagi per orientarla il segnale dovrebbe lievemente aumentare quando ti sposti un pò....
Ma ti allontani rimanendo connesso con il misuratore....?
Non è che il BNC è un pò lasco.....
Mi riferisco alle antenne terrestri segnale analogico e (digitale), ruoto l'antenna di pochi millimetri per trovare il livello del segnale max, poi rimanendo connesso con il misuratore mi allontano " il bnc non è lasco " il livello non è più quello di prima ma leggermente inferiore.
Saluti
Tento di rispondere alla domanda...
Probabilmente alteri in positivo il campo di ricezione (Fai d'antenna)...
d'altronde l'antenna poi "resta sola"
Per il resto sembra la scena di MR Bean con la regolazione dell'antenna portatile sul Tv laugh.gif
(dalla Sardegna (Santa Margherita di Pula (CA)))
Pierluigi Borga
Può benissimo succedere che tu "aiuti " l'antenna fungendo da elemento captatore...
A volte succede il contrario magari con le yagi per ruotarle tengo una mano sul riflettore o in prossimità di esso e appena la tolgo il segnale aumenta....
La variazione di solito è contenuta entro 1 dB......circa....
