Impianto d'antenna: domanda
Ciao, volevo chiedere un informazione sull'impianto di casa, il cavo principale dell'antenna entra in un alimentatore fraccaro AM100N e successivamente in un derivatore CAD13.Il problema è che vedo male rai1,ma se collego direttamente il cavo che viene dall'antenna con quello che va alla tv senza derivatore e alimentatore vedo bene.Ora mi chiedo cosa serve l'alimentatore e cosa devo fare per vedere meglio.Grazie
l'alimentatore serve per alimentare e quindi far funzionare
l'amplificatore che quasi sicuramente è sul palo dell'antenna o comunque
prima dell'alimentatore spigaci meglio come è fatto l'impianto in modo da poter4ti aiutare ciaoo
Al CAD quante prese poi sono collegate?
Sena alimentatore gli altri canali come li vedi?...tutti bene?
ciao sul palo d'antenna c'è una scatola che entrano i cavi delle 3 bande e esce uno che va all'alimentatore e poi al CAD13.Al cad sono collegate 4 prese.Con o senza alimentatore vedo sempre uguale su tutti i canali e cioè tranne rai1 tutti bene.
Qui' le cose sono due.
1)Hai un mix non amplificato.
2)Hai un amplificatore o alimentatoire che non funziona.
Leggi dentro la scatola esterna la sigla di quello che c'e' dentro.Vedi se c'e' qualche segno + oppure della vernice rossa sulla testa della vite....
Grazie per le risposte, quanto prima verifico la sigla della scatola, l'alimentatore funziona.
Pierluigi Borga
Hai provato a togliere l'alimentatore e collegare il CAD diretto alla calata....?
Ma credo proprio sia un amplificatore sul palo....
Hai misurato 12 volt continui sull'AM 100 N....?
