che centralino consigliate?
Inserito: (modificato)
dovrei ripristinare un antenna e montare un nuovo centralino(preferirei usare un fracarro) su un condomio che è 4 piani, 2 appartamenti per piano e 4 prese almeno per appartamento! la zona ha buona ricezione di antenna è sopratutto che cad e pip congiliate nei vari piani per dividere il segnale?
Modificato: da michelespl
Se devi rispirstinare l' antenna, suppongo che la distribuzione sia già presente, quindi direi di lasciarla così com'è intervenendo eventualmente in un secondo tempo se è stata pasticciata da qualcuno.
Capitolo antenna: prima di scegliere il centralino, dovresti calcolare quanto segnale devi avere in uscita in base alla distribuzione preesistente, supponendo di avere circa 30 dB di attenuazione alle prese dovuta ai vari derivatori/divisori e prese, dovrai scegliere un centralino in grado di erogare un livello massimo di 110 dB. Inoltre devi sapere all' incirca il livello dei segnali in antenna per scegliere un centralino di adeguato guadagno.
Non ultimo, devi anche sapere su quali bande e frequenze si ricevono i canali in zona da scegliere un centralino con gli appositi tagli di frequenza e gli eventuali miscelatori.
Pierluigi Borga
Se l'impianto precedente funzionava bene, almeno all'inizio, potresti mantenere una configurazione simile, certo se ora aumentate il numero delle prese converrà mettere antenne con maggior guadagno e al limite un centralino più potente....
Com'è realizzata la distribuzione adesso....?
l'impianto è stato abbondanato da diverso temp in termin idi manutenzione! al momento cia l'antenne molto consumate con i cavi delle stesse maciullati è hanno portato un ossidazione al centralino dove sono innestati!
Io non so come si vedeva effettivamente negli appartamenti quando l'impianto era funzionale vi posso dire che il segnale si aggira in media sui 90db in uscita del centralino è ho due segnali forti 100db sul 30 e 51 su un abitazione vicina dove ci ho messo mano con cnetralino emmesse
Pierluigi Borga
In base alla zona in cui ti trovi dovresti farti un idea di quante antenne servano, poi in base al numero di prese e alle distanze si può pensare al centralino....
2 antenne 4/5 e una III banda, prese al max per appartamento 4 quindi 8 a piano!! a scendere sul montante che cad devo usare da su a sotto
Pierluigi Borga
Per darti un idea...
Totale 32 prese, un centralino 3 ingressi 3-4-5...
Guadagno minimo 35db regolabili...
Derivatori con conn F tipo i DE a 8 uscite, con attenuazione a scalare dal centralino verso il piano terra...
premesso che la cosa migliore che possiamo fare e installare delle antenne adeguate esempio: BLU 220 fracarro e una 4E512F possono passare, da come dici tu il segnale e ottimo.
Centralino max 30dB con III/IV/V/UHF possibilmente di marca TELEVES con 2 OUT.
Un PA-4 per servire IV e III piano. PS dal PA vai diritto ad ogni singolo appartamento
Un PA-4 per servire II e I piano.
Ogni appartamento metti un DE4-14 dB di attenuazione con resistenza di chiusura su OUT
nota: si consiglia l'uso delle prese tipo derivate serie Vimar, che in realta sono Hirschman
NO PRESE PASSANTI
Eseguire le crimpature in grazia di DIO, essendo cavi vecchi ti consiglio di mettere un generatore di rumore a monte dell'impianto per controllare se esistono disadattamenti sulla linea passando presa per presa, fatto questo bilancia le bande MAX 90 dB in uscita ricordandoti che i canali alti perdono più potenza lungo la tratta detto in parole povere, controlla sempre che troppa potenza non ti vada in saturazione, se ciò accade regola il centralino 3 dB sotto la soglia del sincronismo
dimenticavo, se non reperisci il centralino 2 out utilizza un PA2, aumentando la potenza di uscita di 2dB
RICORDATI: fare uso di centralini potenti per aumentarne il segnale significa aumentarne anche le interferenze esterne, compreso il Rumore (N).
Pierluigi Borga
Non avevamo ancora parlato della distribuzione....
Se hai le 4 prese di ogni unità che si diramano all'interno dell'appartamento va bene come suggerito da bainzupiliu, se invece riunisci gli 8 cavi sulla vertcale del palazzo risparmi un bel pò di componenti, anche se è molto probabile che la derivazione sia all'interno di ognuno....
Potresti anche fare la verticale con un solo cavo usando i derivatori, magari avrai una perdita di impianto un pò superiore.
Per le prese puoi usare offel o fracarro e prendere il frontalino compatibile con la serie civile esistente....
