Come collegare un nuovo impianto a quello esistent
Inserito: (modificato)
Ho montato un impianto d'antenna (tutto Fracarro)per mio cognato costituita da:
1 4E512F
1 TAU11
1 BLU225F
amplificatore MAK2650
alimentatore
Il tutto serve 4 prese per un appartamento. Ora, volendo collegare un nuovo impianto sempre per 4 prese ( avendo un buon segnale) con alimentatore proprio partendo subito a valle dell'amplificatore come posso fare? Posso mettere due alimentatori in parallelo, esistono partitori specifici? Grazie dei consigli.
Modificato: da R_C_69
Cavolo, ho pubblicato nella sezione sbagliata. Scusate tutti!
1 4E512F
1 TAU11
1 BLU225F
alimentatore
Esci tranquillamente dal tuo amplificatore, Usa un PA2 " 1 ingresso con 2 uscite ".
Pierluigi Borga
Ho unito qui le due discussioni identiche.....
Vuoi collegare due impianti per un totale di 8 prese allo stesso sistema di antenne, certo....
Usi un divisore da palo con pass di tensione direzionale tra uscite e ingresso e metti due alimentatori, uno per appartamento....
Non ricordo il codice FR comunque puoi usare un PA 2 in scatola per esterno, oppure un CM 2 L digit offel....
Modificato: da Pierluigi Borga
MMMMMMM..............
Ragazzi non dimenticate il RUMORE.
C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N
