Antenna TV Autoradio
Ciao a tutti, chiedo l'aiuto di voi esperti per una piccola modifica da fare su una antennaTV a baffo per auto come quella della foto allegata.
user posted image
Dovrei collegare questa antenna ad un TV LCD che però ha l'entrata dell'antenna "normale" come quelle di casa.
Quella nella foto invece ha il jack per l'autoradio + un filo nero con occhiello ed uno rosso con un morsetto.
Ho acquistato una normale spina bianca x antenne, da collegare ai fili di quella della foto, volevo sapere l'esatto collegamento da fare.
Pensavo di collegare il filo principale tagliando il jack alla spina bianca, ma gli altri due fili esterni dove vanno collegati ?
Grazie a tutti.
Da quello che ho capito i due fili dovrebbero essere : quello di alimentazione 12V (rosso?) e quello della massa (nero ?).....Mah...
Si, il rosso e il nero dovrebbero essere l'alimentazione dell'amplificatore di antenna (meglio mettere il rosso sotto chiave per evitare un continuo assorbimento da batteria) invece il jack da 3.5 è quello del cavo dell' antenna, che si può adattare a uno spinotto bianco da casa come se fosse un cavo d'antenna domestico.
Già, ma dato che la TV ha una alimentazione a 12V indipendente, come faccio a dare tensione all'antenna ?
Ed ancora, dove attacco il nero della massa ?
Pierluigi Borga
Se la TV è a 12 volt cc puoi alimentare anche l'antenna con la stessa fonte....rosso positivo, nero massa o negativo....
Pierluigi Borga+8/10/2008, 23:18--> (Pierluigi Borga @ 8/10/2008, 23:18)
Male che vada con alimentatore esterno a 12v...ma e meglio come dice pierluigi wink.gif
