ripetitori rai posizioni opposte
Come comportarsi, quando ci si trova ad installare una antenna Rai uno, Rai tre
(antenna 4e512f0 6e512f) in due ripetitori vicini e quasi contrapposti, ripetitore A: Rai uno G, Rai tre D, ripetitore B: Rai uno E, Rai tre F.
ciao pricci,
per curiosità dove si trovano questi ripetitori?
planic
caro planic,
se faccio una domanda, prima rispondi (chiedere e lecito rispondere è cortesia)
comunque se proprio senza questi dati non puoi dare la risposta ecco:
Rip. A: Azimut 285
Rip. B: Azimut 166
Saluti
pricci+9/10/2008, 17:06--> (pricci @ 9/10/2008, 17:06)
Il problema non sussiste se uno dei ripetitori trasmette in polarizzazione diversa dall'altro...se hanno la stessa polarizzazione possono creare effetto doppiature sul tv wink.gif
SA 9900+9/10/2008, 18:19--> (SA 9900 @ 9/10/2008, 18:19)
clap.gif Il probblema sussiste invece, tutti in verticale
CORAREDDU EDDU.
E FORZA PARIS
forse non ti sei accorto che spesso ti si blocca il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM :
MAIUSCOLO=URLARE
Pierluigi Borga
Allora hai Raiuno e Raitre da entrambi le direzioni, su canali diversi....
Quindi o un ripetitore o l'altro....anche se sono entrambi in verticale....
Da qui l'uso di una LB e non canalizzata, già penalizza un pò....
Ma non scrivi per gioco quindi potresti avere una adiacenza pericolosa o potenze troppo elevate....
Il D con il G forse sono meglio di E e F.... ma stento a credere che esista un posto così...
Se necessario scegli uno per parte con un miscelatore con 2 ingressi canalizzati VHF
Se stai usando delle BLV prima di rispondere prova con altro...
Modificato: da Pierluigi Borga
Scusa, posso comprare un vocale?
Ciao, poni le domande in maniera consona e completa, non essere avaro di vocali e consonanti.
Ing.DiMaggio.
Pierluigi Borga
Pricci vuole farci brancolare nel buio un pò...ma parlerà...visto che il problema è suo....ora se la ride un pò.... tongue.gif
