info segnale tv terrestre
buona sera a tutti, volevo sapere se c'è qualche strumento che misura la qualita' del segnale x antenna terrestre, ovviamente lo so che ci vuole il misuratore di campo, ma volevo sapere se esiste un altro strumento anche analogico tipo come quello x puntare le parabole..
si, ma con il tv portatile vedol'immagine non vedo la potenza segnale
comunque, ci vuole per forza un misuratore di campo secondo me, per analogico in questo caso non si intende che abbia la lancetta come il sat finder, ma i segnali che è in grado di demodulare
quello che vedi, come lo vedi, è già la qualità del segnale.
In genere un TV LCD è più severo mentre uno a CRT di solito ammorbidisce e nasconde i difetti.
Per quantificarlo, che io sappia, ci vuole un misuratore di campo programmato allo scopo mentre per valutarlo, ancora a occhio, una visualizzazione del sincronismo, sempre con un misuratore di campo se ha il SYNC mode o con un oscilloscopio sul segnale video in uscita.
a me serve sapere la quantita' del segnale, ovviamente se la quantita' e buona anche la qualita' dovrebbe essere buona
sbagliato, per questo i misurarori mostrano oltre il livello anche la riga dei sincronismi
ho capito, quindi mi serve xforza un misuratore di campo, oppure mi arrancio con il tv portatite.. grazie tanto x i consigli!!
il misuratore te lo consiglio, avvolte ti permette di risolvere con una semplice misura problemi che altrimenti ti porterebbero via molto tempo
Pierluigi Borga
Il misuratore costa, ma ti permette di fare lavori precisi, dipende da quanto lo utilizzi, cominciare senza è stata l'esperienza di buona parte degli attuali antennisti....
Poi la qualità non è affatto legata alla quantità....come pure viceversa, sia in analogico che in dtt....
io ho avuto un gran c..o ad aver ricevuto in regalo un vecchio misuratore di campo della unaohm che non funzionava. Sostituiti i potenziometri e i selettori, ho scoperto e sistemato parecchie magagne nel mio impianto TV biggrin.gif
