Segnali digitali - Motivi di disturbo
biggrin.gif credo di aver capito che due segnali digitali sullo stesso canale si sommano (cioè se canale 5 arriva sul ch 65 da due ripetitori diversi, l'antenna ricevente non avrà problemi anzi.... Chiedo invece se due segnali digitali di diverse emittenti sul medeimo canale interferiscano e si disturbino e se un segnale analogico e uno digitale sulla stessa frequenza si disturbino. grazie..
Elvezio Franco
Mi dici dove si verifica?
Ogni canale e' un pacchetto di segnali e ne puoi mettere uno per canale.
Dipende da fattori diversi.
Se fai un giro in questo forum di informazioni in tal senso ne scovi parecchie.
Pierluigi Borga
Comunque sia queste tue domande sono abbastanza complesse anche per addetti ai lavori, perchè la convivenza dei seganli analogici e digitali e in futuro dei soli digitali dipende molto dalle potenze in antenna e dalle caratteristiche di robustezza e protezione della modulazione digitale che le emittenti vorranno adottare.
Provo a dare una spiegazione, spero, non complicata.
I tipi di rete che si utilizzano per la trasmissine del digitale terrestre sono essenzialmente due:
- SFN (Single Frequency Network)
- MFN (Multi Frequency Network)
Nella trasmissione SFN il canale utilizzato per la trasmissione in una zona è uno solo e i ripetitori devono essere in fase tra di loro. Questa sincronizzazione si ottiene con l'uso del GPS.
Il comportamento di una rete SFN è quello che hai descritto nel tuo esempio ma non penso che Mediaset lo usi perchè con questo sistema, diversamente da quello che fà Mediaset, i programmi trasmessi in un bouquet non possono essere molti.
La trasmissione MFN prevede l'uso di canali diversi, e nel caso arrivi un isocanale questo è da considerarsi interferente.
Nel caso che un canale digitale interferisce un analogico quello che succede è che l'immagine dell'analogico sarà rumorosa (con presenza di puntini bianchi) e questo nonostante la misura del campo ricevuto sia buono.
Questa rumorosità sarà tanto maggiore quanto minore è la differenza tra loro (il canale analogico si intende sempre maggiore del digitale).
Spero di essere stato chiaro.
