Ricezione Raiuno - Modena Lama Mocogno
Salve a tutti .
Volevo chiedere aiuto, dopo un gran temporale non vedo più Rai 1,la cosa curiosa è
che è il solo canale che mi da dei problemi, gli altri li vedo tutti.
Ricevo i segnali con una antenna tipo vecchio, penso analogico.
Che si sia bruciato qualcosa dovutoa un fulmine? (abito in montagna)
Cosa posso guardare?
grazie
Forse devi solo risintonizzare RAI 1, adeguato alle frequenze europee... rolleyes.gif
Direi di no ,ho provato e riprovato, ma non riesco a trovare niente di visibile
per Rai1!
Fulvio Persano
. Dove, esattamente ?
Probabilmente ha un problema il ripetitore di zona. Hai provato a chiedere ai tuoi vicini ?
Provincia di Modena....nessun problema a casa di mio fratello che abita a 500mt
da casa mia
Aggiungo che sono un neofita...in queste cose
Appurato ..che il trasmettitore di zona mandi regolarmente Rai 1...le cose sono 2 :
1- Il tuner della tv si è guastato solamente in Vhf...( ammesso che Rai 1 ti arrivi in questa Banda )......ma mi sembra piuttosto inverosimile , rolleyes.gif
2- Guasto al centralino da palo..pero' non hai detto come è composto il tuo impianto ,
Pierluigi Borga
Dal 22 al 30 giugno è stata adeguata la canalizzazione italiana a quella europea relativa alla banda VHF, in quasi tutta Italia Raiuno è trasmesso in VHF e in alcuni casi è necessario risintonizzare il televisore.
Potrebbe essere un problema del tuo impianto, è un impianto centralizzato condominiale oppure un impianto singolo privato?
Dovresti provare con un altro televisore a fare la ricerca canali manuale e vedere se trova qualcosa.
Non escludo che il problema sia del ripetitore Rai, la tua zona qual'è esattamente???
Ciao,
L'impianto è di una casa singola, non ho ancora capito come è fatto, è comunque una antenna con 2 scatoline da cui entra ed esce il cavo che poi scende in casa.
Io abito in provincia di Modena sull'Appennino tosco-emiliano(Lama Mocogno)
grazie.
Pierluigi Borga
Qui trovi l'elenco delle frequenze rai per il comune in questione.
Prova a verificare i canali sul televisore.
Carissimo, se ricevi dalle piane di mocogno trasmette sul CH 44!!!! Se altrimenti ricevi il monte venda il canale è il D!!!! Saluti a te....
L'impianto è composto da :
Un Palo
3 antenne
1 per Rai 1 verso le piane
1 per Rai 2 verso le piane
1 per altri canali diretta verso SerraMazzoni
un filtro o miscelatore dove confluiscono i tre cavi e l'uscita scende in casa.
ho provato a ricercare Rai uno ma la ricerca da esiti negativi......
anche su frequenze da Voi descritte.
saluti
Pierluigi Borga
In questo caso bisogna provare a collegare un misuratore e vedere dove si perde raiuno, se il problema è l' amplificatore sul palo oppure la rai stessa, perchè magari alcuni impianti vicini potrebbero ricevere un altro raiuno come per esempio quello sul D dal Venda.
Carissimo bit, l'antenna di rai 1 verso le piane è la stessa di rai 2. Se non mi sbaglio rai 2 trasmette sul 26 (B 4). Rai 1 ribadisco è sul 44 (B 5). Se tu hai 2 antenne sulle piane è facile che il tuo amplificatore sia rotto in B 5!!! Controlla e fammi sapere.....
Pierluigi Borga
In questo caso se la 5° la riceve da serramazzoni e dal faeto, dovrebbe avere un amplificatore con ingresso banda 4°+44 e banda 5°-44.
Ma raiuno dalle piane è sul 22 mentre da montese è sull'H in verticale stando al sito Rai.
Rettifico ciò che ho scritto sin ora, ti do l'elenco delle frequenze del ripetitore alle piane di mocogno: Rai 1 Ch 40, Rai 2 Ch 30, Rai 3 Ch 23, Rete 4 Ch 31, Canale 5 Ch 26, Italia 1 Ch 29. Per quanto riguarda Italia 1 posso dirti che è sotto potenziato ed è leggermente interferito da Rai 2 che in antenna ha una potenza sui 70 dB..... Per quanto riguarda un possibile anomalia al ripetitore la escludo, perchè in alcune zone qua da me ricevono correttamente rai 1 dalle Piane. Saluti!!!
Pierluigi Borga+4/07/2009, 17:35--> (Pierluigi Borga @ 4/07/2009, 17:35)
Caro gigi sicuramente il sito Rai va aggiornato!!!! Rai Uno dalle piane non mai stato sul 22.... Almeno fino a 10 giorni fa, data di un mio ultimo impianto sulle piane.....
Pierluigi Borga
Io non conosco affatto al zona e alzo le mani, garzie per le specifiche...
A questo punto sarebbe da verificare cosa dice OTGTV molto più affidabile e preciso.
Modificato: da Pierluigi Borga
Confermo da Reggio emilia le seguenti frequenze da Piane di Mocogno: 44 Rai Uno, 30 Rai Due, 23 Rai Tre; tutti e 3 in verticale...
La prova del nove consiste nel piazzare una banda V (o una UHF) in verticale sulle Piane e verificare se sul 44 si riceve Rai Uno.
Sempre che l' impianto da verificare non si trovi in una zona d' ombra verso quel tx.
Pierluigi Borga
Ciao Alex, quindi il sito di raiway andrebbe aggiornato e rivisto oppure si riferisce ad una località vicina...?
Probabile vada aggiornato... A meno che non si riferisca a una località che si trova ai piedi delle Piane e per effetto ombrello sia priva di segnale...
Però guardando sul sito di RaiWay, mi da per Rai2 e Rai3 la copertura dalle Piane, mentre per Rai Uno no...
A mio parere, riceveva Rai Uno sul 44... sarebbe una bella cosa se postasse una foto dell' impianto e del centralino...
Pierluigi Borga
Si sarebbe importante una foto, perchè sarebbe la prima volta che la rai ha dati non corrispondenti alla reale situazione, a meno che non stiamo sbagliando comune o paesello.
Grazie Alex
Mi voglio scusare con l'amico bit, sabato ho fatto un po di confusione. Rai 1 dalle piane è sul 44!!! Abito a pochi chilometri dalle Piane e vi posso dire che ha avuto sempre quella frequeza li, riguardo agli spostamenti di frequenza del primo canale vorrei far chiarezza: questi spostamenti si rendono necessari in zone dove rai 1 trasmetteva sul canale F. Tale frequeza deve essere lasciata libera per consentire a un canale svizzero mi pare, di essere divulgato sul Ch 8. Almeno così ho saputo, la nostra zona non è coperta da tale frequenza, rai uno viene ricevuto sul G, sul H o sul D, oppure nel caso delle piane sul 44. Di conseguenza non si rende necessaria, per la mia zona, la nuova sintonizzazione.
Pierluigi Borga
L'adeguamento allo standard europeo serve per fare posto ad Europa 7 dopo anni di peripezie legali.
Pertanto andrà inserito un canale in più in VHF 3° e quelli dopo avranno la frequenza leggermente variate.
