Centralino da palo FR - MAK 2350
Mi rivolgo ai frequentatori del forum, che installano centralini da palo FR MAK2350 cod. 223340, chiedendo se con questo articolo si sono trovati sempre bene.
Grazie a chi vorrà rispondere.
Mi consenta,
Vai tranquillo.......
Pierluigi Borga
Il prodotto è buono anche se FR, per lo meno si parla di un buon centralino da palo, con elettronica buona, visto anche l'assorbimento maggiore dei MAP e soprattutto l'uso degli attenuatori coassiali che offrono ottima linearità di impedenza, ma piuttosto perchè la domanda?
Non sei soddisfatto dei risultati ?
Se usi l'ingresso UHF senza filtrare a dovere e contemporaneamente un ingresso 4 o 5 è normale, infatti è tipico di FR sdoppiare gli ingressi UHF....!
Non mi soddisfano i risultati ottenuti nell'ultima istallazione antenne con questo centralino, usato in questa situazione, 3 prese interne, un derivatore in soffitta CADS 4-12 cavi di discesa entro i 15 m cdu, ripetitore RAI 1-2-3 di fronte a vista con antenne BIII(V) 6E512-F, BIV(V) 10F2734, altra antenna B UHF(V) 10RD45-F per canali privati direzione leggermente spostata sulla DX del ripetitore locale.
Tutto qui il risultato me lo aspettavo migliore.
Pierluigi Borga
Dovresti specificare meglio...
Hai usato ingresso 4 e ingresso UHF collegando direttamente le antenne?
Forse hai alcune emittenti banda 4 che fanno schifo?
Ho usato ingresso VHF per la 6e512-f, ingresso IV per RAI 2 (10F2734) e ingresso UHF per l'antenna UHF (10RD45-F)) confermo per il collegamento diretto delle antenne. Che fa schifo è un po RAI 1 e 3, RAI 2 dovrebbe avere un buon segnale ma entra meglio quello sul C23 con antenna in V (10RD45-F) dove il ripetitore non è a vista e da dove si ricevono le private e il DTT.
Modificato: da pricci
Pierluigi Borga
Allora, piano, raiuno è in VHF ?
Hai misuratore di campo per verificare i segnali in antenna cioè prima del centralino, e poi al punto presa per regolare il livello di uscita ?
Infine prova a scollegare l'antenna banda 4 e vedi come và, poi la ricolleghi e scolleghi la banda UHF e guardi di nuovo.
Non puoi usare così l'ingresso UHF, dovresti usare 4 e 5 oppure solo UHF se colleghi le antenne dirette senza filtri e trappole.
Pierluigi Borga+27/11/2009, 22:13--> (Pierluigi Borga @ 27/11/2009, 22:13)
Si Rai uno e Rai tre sono sul VHF in verticale.
Si, col misuratore di campo ho verificato il segnale in ingresso delle antenne singolarmante e le ho orientate alla maggior qualità C/N >44db.
Ho inserito nell'ingresso UHF l'antenna BIV e V perchè il ripetitore delle TV private trasmette il canale 35 che interessa all'utenza, altrimenti avrei messo una BIV° e una V° nei singoli ingressi, a meno che ( non ho ancora provato ) mettendo una antenna BV° sull'ingresso UHF si possa vedere anche il canale 35!
Pierluigi Borga
Quindi l'immagine, la qualità, da come la vedi con lo strumento in antenna è diversa rispetto alla presa. Se l'amplificatore ha la sigla S è un 33/36 cioè la 4 finisce col 33 e la 5 inizia col 36, per tarature diverse va richiesto, ma non puoi miscelare così le antenne.
Pierluigi Borga+28/11/2009, 20:06--> (Pierluigi Borga @ 28/11/2009, 20:06)
Dammi una dritta di come miscelare in modo corretto le antenne.Vorrei mandare uno schemino dell'impianto ma non ho mai provato, impiegherei troppo tempo.
Pierluigi Borga
Ascolta Pricci, le antenne non sono affatto selettive ma possono migliorare le loro prestazioni a determinate frequenze, quindi o usi gli ingressi 4 e 5 oppure il UHF, l'unica giustificazione per usare l'ingresso UHF in contemporanea con altri della stessa banda è aver inserito un canale mancante e contemporaneamente averlo trappolato sull'ingresso 4 o 5 corrispondente, questo per farti un esempio.
Se devi recuperare un canale banda 4 con la stessa antenna che usi in banda 5 ti serve un miscelatore particolare, fai prima a mettere un antenna in più e miscelarla alla banda 4 (sempre per esempio)
Se devi recuperare un canale banda 4 con la stessa antenna che usi in banda 5 ti serve un miscelatore particolare,.......
Cioè un Mef al contrario?
Pierluigi Borga
Allora i ripetitori sono compresi entro un angolo di 20° circa ?
Tu hai una VHF verticale e va bene, poi hai due UHF una verticale e una orizzontale...?
Per essere corretto dovresti collegare la banda UHF orizzontale all'ingresso 5° e la banda UHF verticale all'ingresso 4° perdendo tutti i canali in 5° verticali....
Ma che razza di posto è così mal ridotto...?
Oppure se la rai e il resto arriva in DTT collegare la UHF in verticale all'ingresso UHF e stop.
