Distribuzione su impianti tv - giunzioni a nastro isolante
Inizio con un calorosissimo saluto a tutto il forum e dire che sono un neofita in questo campo.
Avrei bisogno di un consiglio su 2 impianti
1 ) il cavo dall'antenna arriva ad un alimentatore messo sotto il tetto e poi parte con una grande legatura per arrivare a tre tv in tre stanze al 1 piano e da una di queste stanze parte con un'altra legatura e arriva al piano terra, dove sempre con legatura, serve due tv.
leggendo un po in giro avevo pensato ad cad12 in soffitta, cad 11 nella stanza al primo piano e pp2 al piano terra
2) il cavo dall'antenna arriva ad un alimentatore messo sotto il tetto e poi parte con una grande legatura e arriva alle 4tv nelle 4 stanze al piano terra.
avevo pensato al pp4 o cad 14 con resistenza di 75 alla chiusura
P-S. scusate per eventuali errori e termini poco appropriati
I cavi che vanno nelle varie stanze sono stati legati ( spellati e attorcigliati tra loro)al cavo che esce dall'amplificatore.
macchia_the_original
coccos+1/12/2009, 17:50--> (coccos @ 1/12/2009, 17:50)
ELIMINA SUBITO quei pseudo collegamenti
poi io userei dei dei DE a connettore F
al primo piano un DE 4-16
tre uscite pre le Tv una la chiudi con un carico resistivo 75 ohm, l'uscita la sfrutti per arrivare al pino terra dove userai un DE 4-12 due uscite le usi tutto il resto chiuso con carico resistivo 75 ohm
Elvezio Franco
Chissa' per quanti anni ancora troveremo questi.........divisori.... biggrin.gif
biggrin.gif ok ...appena compro i componenti proverò...
Per il secondo impianto quindi va bene il DE 4- 16?
Grazie per le risposte
Scusa ma il DE 4-16 lo metti al posto della legatura in soffitta..giusto; al piano terra un DE 4-12; e al 1 piano?
Elvezio Franco+1/12/2009, 21:25--> (Elvezio Franco @ 1/12/2009, 21:25)
Modificato: da ges1
coccos+1/12/2009, 22:19--> (coccos @ 1/12/2009, 22:19)
puoi mettere un altro DE 4-12 usi le due derivate le altre uscite le chidi con i carichi resistivi
Grazie ...
solo per curiosità e se vi và di rispondere
Perchè mettere De 4-16 , DE 4-12, DE 4-12 e non per es. DE 3-16, DE 2-12, DE 2-12 così non bisogna neanche mettere le resistenze, almeno credo? E perchè partire con DE 4-16 poi 4-12 ecc. e non mettere 3 DE 4-16, oppure 3 DE 4-12.
Ripeto è solo curiosità
la serie DE passa da DE2 a DE4, qudi pui usare un DE a 4 uscite al sottotetto, lo stesso ma con attenuazione minore al primo piano e poi un DE2-10 al piano terra ma chiudi l'uscita con un carico resistivo
