Sistema di antenne adatto, da rivedere - Maranello, Modena
ARC_+10/01/2010, 15:07--> (ARC_ @ 10/01/2010, 15:07)
Solitamente la presenza di alberi sulla traiettoria antenna ricevente/antenna trasmittente, porta a un abbassamento della potenza del segnale ricevuto. Calo che dipende dalla distanza tra l' albero e la ricevente e massa dell' albero; anche se ci sono due pini in traiettoria, se il corretto orientamento è quello c'è poco da fare. Orientandola altrove anche di pochi gradi, saresti fuori asse tra trasmittente e ricevente pertanto ti consiglio di orientarla in modo corretto.
Una volta orientata correttamente, ti trovavi Italia Uno sotto Rai Uno poichè l' antenna riceveva il massimo segnale e a causa dell' amplificazione troppo elevata, Italia Uno intermodula andando a "coprire" Rai Uno.
In questo caso, basta diminuire il guadagno del convertitore (dovrebbe esserci un piolino plastico sulla carcassa metallica, questi è collegata a un trimmer che regola il guadagno).
Ricollega il tutto, poi ruota in senso antiorario il trimmer in modo che Italia Uno non sia troppo forte da intermodulare, te ne accorgi perchè al momento buono non lo vedrai più scorrazzare sotto Rai Uno.
La mancanza di un direttore su una 47 elementi è trascurabile in temini di prestazioni dell' antenna.
La mancanza di un eventuale passacanale tarato sul D (o E5) sulla VHF 9 elementi potrebbe dare interferenze eventuali su Canale 5 che è convertito sull' H, sempre in banda III. In parole povere, se la Yagi 9 elementi tira dentro qualche disturbo sull' H, questo può degradare Canale 5 convertito su quella frequenza visto che la Yagi 9 elementi è inserita in un ingresso di banda III completa e non canalizzato sul D (che è il canale che interessa ricevere dalla Yagi 9 elementi).
Il problema di Italia Uno su Rai Uno è tutt' altro: con il giusto orientamento, il segnale viene ricevuto a piena potenza, ma siccome il guadagno del convertitore è regolato al massimo, da questi esce un segnale fortissimo che viene a sua volta amplificato dal centralino Teko. Abbiamo così Italia Uno convertita in B con un livello elevatissimo che va a fare danni sull' intera banda III e quindi anche su Rai Uno che è sul canale D.
Per quanto riguarda il digitale, dovresti provare a vedere cosa ti arriva da Verona inserendo la K47 direttamente all' ingresso 35/70 (senza che sia ovviamente collegato il convertitore...).
