Distribuire insieme SAT + DTT - 4 prese
salve a tutti.devo effettuare un impianto sat+dtt in un appartamento.il cliente mi ha chiesto 4 prese,dove e' possibile collegare sia un decoder dtt che sat. adesso per il dtt non ci sono problemi,e anche nel miscelare i due segnali.il dubbio e'..... e' possibile vedere 4 decoder sat contemporaneamente?con un unica parabola? worthy.gif
ciao ptroise, ho fatto un impianto molto simile una settimana fa ho usato una centralina non attiva dell emmesse un ingresso antenna tv e 4 ingressi sat separati cioe orizzontale alto , orizzontale basso, verticale alto, verticale basso ovviamente anche lnb sara con le 4 polarizzazioni separate. il clinete aveva 3 decoder sat e li vedeva contemporaneamente tutti magnificamente
Modificato: da tecnolab05
Per il dtt impianto separato..se possibile..
(non sono riuscito a modificare il post precedente).
Pierluigi Borga
Vero che è meglio il DTT e SAT separato su due cavi diversi, però finora con la miscelazione passiva dei canali TV non ho mai avuto problemi con prese demiscelate e unico cavo verso le prese.
Usando un LNB a uscite indipendenti ( 2-4-8) senza multiswitch il limite massimo di prese indipendenti sarà 8, mentre usando il multiswitch sarà illimitato.
Senza aprire un altro topic,
Per Pierluigi ,un mio amico mi ha chiesto di fare un imianto simile ,DTT e SAT miscelati e poi prese demiscelate,hai usato mai materiale OFFEL per tai impianti? Perchè io ho dei discreti prezzi con questa marca, ma è la prima volta che dovrei farlo,ho dato un occhio al catalogo ma non posso andare troppo a tentoni,anche perchè il posto dove devo fare l'impianto è distantino da dove mi rifornisco,se gentilmente sai indicarmi il tipo di mix SAT DTT e magari il tipo di ampli antenna in caso abbia poco segnale sulle prese,grazie ,BYE.
Pierluigi Borga
Io in genere uso solo Offel.
Tuttavia l'argomento è abbastanza simile ma se vuoi trattarlo qui forse sarebbe meglio aprire una nuova discussione.
Oppure via MP o e-mail mi mandi uno schema e vediamo che pezzi servono.
