Impianto Tv/sat Con Cavo Unico
In un impianto cavo unico con TV/SAT miscelato guardando SKY si vede passare sotto canali analogici.
Con i nuovi decoder SKY il probblema rimane, oppure il probblema è risolto.
Saluti
Il problema non e' il cavetto unico miscelato,ma semplicemente la presa scart di cattiva qualita' e con in nuovi decoder hd risolverai di sicuro se possiedi un tv lcd o plasma, infatti collegando solo ( e non sia hdmi che cvbs come fanno molti ) la presa hdmi all ingresso tv apposito il disturbo dell immagine in sottofondo non c e piu
Amenoche' il disturbo che intendi te sia un altro, ad esmpio il decoder sky rimodulato sull impianto terrestre, allora si che potrebbero verificarsi seri problemi se non si ha un minimo di esperienza in tal senso.Ciao
Il probblema esiste solo con decoder SKY, con altro decoder SAT il probblema sparisce.
Il decoder non è rimodulato.
Il probblemà è anche quando si quarda l'analogico passa l'immagine in sottofondo e sparisce quando si stacca la presa del decoder SKY, non basta spegnerlo in stanby.
Modificato: da pricci
Devi scollegare il piedino 19 della scart dal lato della TV.
