Impianto SAT - Cavo e prese esistenti ?
premetto che non sono del campo.sto predisponendo un impianto con parabola,il cavo è da 75ohm,posso utilizzare le prese tv esistenti del terrestre. ne ho 2 finali con ripartitore con 4 db di attenuazione. scusate per ignoranza sono pratico solo di caldaiette . grazie
no! non li puoi utilizzare ci vogliono quelli per parabola il filo si
Pierluigi Borga
Allora sia le prese sia il cavo devono essere adatti alle frequenze SAT cioè fino a 2150Mhz e consentire il passaggio di tensione e toni di comando dal decoder all'illuminatore, quindi niente prese isolate e cavo tv normale ma bensì cavo tv sat.
Nel caso di impianto con un solo L.N.B.
si intende quell'informazione
che attiva la commutazione tra banda bassa e banda alta VL > VH o HL>HH.
La scelta tra V ed H è determinata dal salto di tensione 12>18 volt.
