gooliver Inserito: 2 aprile 2010 Segnala Inserito: 2 aprile 2010 Devo creare in un appartamento in costruzione impianto elettrico, tv+sat e rete.TV+SAT e rete volevo farli passare sopra il controsoffito e da un post precedente ho capitoche non ci sono controindicazioni a questa disposizione.Volevo capire se era possibile realizzare l'impianto con uno schema del genere:http://img85.yfrog.com/i/schema.gif/dove der01, der02, der03 sono derivatori TV con un ingresso, un'uscita passante e due derivate(per esempio CAD12 FRACARRO) per l'analogico (o il DTT) mentre per il satellitare nonho idea se sia POSSIBILE rispettare lo schema disegnato senza dovere passare un cavoper ogni presa...GRAZIE PER L'ATTENZIONE e I SUGGERIMENTI!
kevinpirola Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 a naso direi di si, sia per la tv (derivatori ne vendono anche in macelleria ormai) che per il satellitare, io a casa ho MySky che richiede 2 segnali dalla parabola e invece di tirare due cavi il tecnico ha messo uno "sdoppio" alla fine del cavo che avevo precedentemente creandone praticamente 2. Non so quante derivazioni puoi fare però, anche perchè, cosa ti serve avere tutte quelle prese sat? hai un sacco di decoder? se ne usi un tot e un tot sono di riserva o per futuri spostamenti, credo che non si ponga molto il problema...Ethernet come giustamente hai segnato devono essere tutti singoli
marcoasso Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 I derivatori non sono adatti per far funzionare l'impianto sat.. mentre, per quanto riguarda l'impianto tv..non si mettono "a naso", ma seguendo un calcolo di dimensionamento in base al segnale disponibile e tra quello che devono avere le prese.Il my sky ha bisogno di "due" parabole, ossia di due cavi che diano la possibilità di sintonizzare due canali sat contemporaneamente..quindi ocorrono due calate dalla parabola o un impianto "monocable" S.C.R. e partitore finale a due uscite con i decoder adatti quale è il my sky.Per ulteriori suggerimenti, Ti consiglio di postare qualsiasi richiesta di informazioni di un impianto di antenna nella sezione apposita, forum verde sez. Antennistica.
kevinpirola Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Ti posso assicurare che io a casa ho il mysky 1 sola parabola, 1 sola calata dalla parabola e il tecnico ha usato lo stesso cavo che avevo prima di passare a mysky.C'è solo quello che visto da un profano sembra uno sdoppino.
marcoasso Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 (modificato) Giusto!Quella parabola ha un convertitore L.N.B. S.C.R. (unicable)..Diversamente con un L.N.B. universale a singola uscita,non possono condividere due decoder su di una parabola..se ad esempio un decoder è sintonizzato su di un Tp (transponder) H (orizzontale) e l'altro decoder su di un Tp V (verticale)..perchè le tensioni di comando valgono 18 volt per H e 12 volt per V ,e, quindi si avrebbe assenza di segnale nel Tp V (prevalgono i 18 volt). Modificato: 2 aprile 2010 da marcoasso
gooliver Inserita: 2 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2010 ...grazie ancora per i suggerimenti... riporto la correzione che untecnico mi ha consigliato per semplificare e ridurre i costi dell'impianto:http://img260.yfrog.com/i/schemasemplificato.gif/la prima presa (a quanto ho capito dalla discussione) è di tipo passantee così, sebbene si riducano i punti di prelievo tv+sat (e anche rete), mibastano 3 decoder satellitari (uno in ogni stanza).Mi chiedo però se il miscelatore che sta a monte non costi di più e seposso usare un derivatore con più uscite...
marcoasso Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Semplificare va bene però..un impianto deve essere pure fruibile...Quello schema non permette a tre decoder di funzionare indipendentemente..salvo che si tratti di un impianto "unicable" e decoder sat adatti, inoltre il derivatore non consente il passaggio della "telealimentazione" necessaria per il funzionamento sat.
gooliver Inserita: 2 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2010 ...con lo schema semplificato funziona UN SOLO DECODER ALLA VOLTA:se uno è sintonizzato su un canale gli altri non possono essere accesi e/osintonizzati su altri canali?Se uso 3 decoder (come quelli mysky) che sintonizzano il monocable SCRpotrei ovviare (il coassiale immagino sia diverso e più costoso, vero?) macome faccio con il derivatore?(a quanto mi ha spiegato lui però il problema è solo quello della nonsimultaneità dell'uso... ci sono forse derivatori adatti anche al SAT?)
marcoasso Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 (modificato) Come già detto in precedenza..Con un L.N.B. S.C.R. si possono "alimentare" 4 utenze (es. 1 my sky ed altri due decoder sky)Devi usare dei partitori Sat sino a 2400 MHZ e non derivatori. Modificato: 2 aprile 2010 da marcoasso
kevinpirola Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 chiedo venia per la mia scarsa conoscenza del sistema di trasmissione e ringrazio marcoasso per la tempestiva e chiarificativa correzione attendo di leggere le soluzioni, che sono interessato
gooliver Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 ...allora, ho modificato lo schema in base ai suggerimenti di marcoassoe sono arrivato alla seguente conclusionehttp://img51.yfrog.com/i/schemaconsplitter.gif/ci sono controindicazioni all'uso di 2 partitori a larghissima banda?se non ce ne fossero (o con eventuali modifiche) potrei disporre delsatellitare anche in altre (eventuali) preseChe marche mi consigliate per il/i partitore e le prese con demiscelatoreintegrato?
Pierluigi Borga Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 (modificato) C'è qualcosa che non mi torna...stiamo parlando di un impianto condominiale ?Tu alla fine devi far funzionare 3 prese TV-SAT giusto, però se consideriamo il PVR e TIVùsat e via dicendo dobbiamo prevedere almeno 2 cavi ogni postazione.L'impianto TV-SAT arriva in un unico cavo ? Ci sono multiswitch ?Il limite del sistema SCR è 4 decoder in cascata, solo con decoder compatibili e LNB compatibile oppure nel caso di calate dorsali a 4 cavi con multiswitch compatibili....In ogni stanza puoi predisporre la doppia presa e poi deciderai quale usare alla fine, l'importante è che ci siano le scatole, una per l'alimentazione FEM (forza elettromotrice) una per TV-SAT e una ETH Modificato: 3 aprile 2010 da Pierluigi Borga
gooliver Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 L'impianto deve servire un'abitazione sola però lo scopo è quellodi avere (almeno) 5 prese TV+SAT+ETH indipendenti, 3 dellequali sono mostrate nello schema e altre due si dipartono dal primosplitter.Molto probabilmente non ci sarà un decoder satellitarecollegato ad ogni presa simultaneamente... però vorrei lasciarela predisposizione per impieghi futuri.Cosa intendi per scatola FEM?...io per "scatola" intendo la scatola da incasso tipo 503, per supportida tre frutti (SAT + TV + ETH o anche SAT-TV + ETH della BTicino con un tappo)Ovviamente accanto alla scatola per TV e rete c'è una "scatola"di prese 230V di alimentazione...
Pierluigi Borga Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 (modificato) Intendo.......... questa con un linguaggio un pò vecchio.Con predisposizione intendi tubo scatola .....o anche cavo e presa collegati ?Io in genere metto 3 scatole 503 affiancate con:-alimentazione 230 volt -TV-SAT-RETE per evitare anche di schiacciare troppo i cavi, vero che di solito metto 2 cavi di rete su ogni postazione.per me un LNB a 4 uscite tipo H-V-H-V e dei multiswitch in cascata....assicurano la completa autonomia Modificato: 3 aprile 2010 da Pierluigi Borga
