Antenna Satellitare Che Posizione - che posizione per programmi regno unito
Salve, volevo sapere a che posizione/gradi si installa la satellinare per vedere i programmi del regno unito e quanti programmi si vedono grazie a tutti
idem+8/04/2010, 18:26--> (idem @ 8/04/2010, 18:26)
ciao,il satellite che conosco e' Astra 2 28.2 E
Di canali ce ne sono tanti :sia liberi ,che criptati in nds.
Molti Tp in Italia non si ricevono e molto dipende anche dalla tua posizione
Se vuoi un approccio per come deve essere orientata la parabola:prendendo come riferimento la posizione di HB 13E,devi girare sulla tua sinistra,(guardano la parabola da dietro)di piu' di 15°ed abbassando ,l'antenna sull'orizzonte(verso terra)di qualche grado .
Capisco che non e' facile girare l'antenna "sui gradi "ma se hai un ricevitore con una lista canali gia' installata ,ti sara' molto piu' facile.
Se non hai gia' una certa dimestichezza ,sara' duro..............
Saluti
Fulvio Persano
Ciao idem.
Per favore, evita di usare la funzione "Segnala al moderatore", per richieste di questo tipo, essendo dedicata per ben altri scopi, decisamente più importanti.
Grazie.
marcoasso+8/04/2010, 23:14--> (marcoasso @ 8/04/2010, 23:14)
grazie per la risposta ancora una domanda volevo sapere il diametro della parabola, sono in calabria grazie
macchia_the_original
..Calabria?
almeno una da 120! se poi è più grande è meglio
Grazie per la risposta. Una curiosita quel punto interrogativo dopo la calabria cosa volevi dire solo curiosita................attento una tua risposta grazie
idem+9/04/2010, 09:48--> (idem @ 9/04/2010, 09:48)
La maggior parte dei transponder (in chiaro) richiede un diametro anche maggiore di 180 e per il sud non ricevibile..
Mentre per altri ( NON in chiaro) il diametro suggerito varia da 60 a 120 cm.
Per puntarla usa questa frequenza ((in chiaro)
Bouquet BBC 12441 V SR 27500),
viene data per 60/60/60 cm Nord /Cent/ Sud.
Questa frequenza la puoi provare con una parabola di dimensioni "normali" (80 cm).. per le altre frequenze devi aumentare sicuramente di diametro.
idem+9/04/2010, 17:28--> (idem @ 9/04/2010, 17:28)
scusa se hai frainteso, era solo per capire la posizione dell'impianto, perchè di regola più si va a sud più servono parabole di dimensioni maggiori.
per questo ti ho detto almeno 120 cm e sei già al limite minimo
marcoasso+9/04/2010, 19:05--> (marcoasso @ 9/04/2010, 19:05)
Grazie sei stato grande tutto ok ................
