Miscelare Antenna Sat Videocamere
Salve avrei bisogno di un piccolo schema per eseguire un impianto di miscelaZione Dell antenna digitale il satellite e le videocamere della videosorveglianza... Grazie mille
Dipende a quanti tv vuoi inviare il segnale della telecamera...Da dove sarebbe possibile inserirlo in ingresso prima dei partitori / derivatori, dalla difficolta' di ripassare cavi, dal tipo d impianto se e' singolo e condominiale...Troppo generica la cosa detta cosi...
Di sicuro intanto devi procurarti un buon modulatore a larga banda / (vhf+uhf ) con almeno 80 db di uscita rf
Certo hai ragione.... Si tratta di una casa in costruzione le tv sarebbero 6 e per caso da ogni tv ce la possibilità di lavorare sulle videocamere cioè di azionare il dvr... grazie
