convertire il Ch39 In Banda III
devo miscelare due ch 39 da due antenne diverse.
Il primo mi arriva dalla svizzera e mi interessa solo quello quindi potrei bloccare tutto il resto con un MEF39
Il problema è che il secondo 39 entra mediaset.
come faccio a spostare il primo ch39 su un altro canale?
l'ideale sarebbe portarlo in III banda, perchè non usata e quindi si potrebbe regolare il guadagno nel miscelatore indipendetemente dal resto, in quando il primo ch39 (quello svizzero) e un pò bassino rispetto al resto
ciao ciao
contelao+18/10/2010, 22:36--> (contelao @ 18/10/2010, 22:36)
Ti conviene aspettare lo switch-off:
Il 39 è assegnato alle sub-regionali, quindi mediaset non dovrebbe più usarlo.
Fulvio Persano
Pierluigi Borga
Se da quella direzione ricevi solo quello ed è abbastanza definitivo puoi convertirlo in banda 3 o meglio banda S perchè la banda 3 verrà utilizzata eccome.
comunque a switc off avvenuto il 39 dovrebbe essere libero ( o quasi dal lato italiano ) , quindi in teoria la costosa conversione e' inutile.
se vuoi un consiglio se proprio devi convertirlo usa il canale 12 in quanto non destinato alla televisione ma al DAB.
gli altri canali verranno ben presto usati ( o meglio lo sono gia' anche se in forma non definitiva ) da alcune televisioni private oltre che ( dal 26 /11) dal mux1 della rai.
ivano65
Fulvio Persano
ivano65+31/10/2010, 20:47--> (ivano65 @ 31/10/2010, 20:47)
O in banda 1a.
Sull'A, per esempio.
il problema e' che pochissimi decoder sono in grado di usare la banda 1 per il digitale.
tra tutti quelli in mio possesso ( tanto per far un esempio) l'unico in grado di farlo e' il PLASMA panasonic.( e riceve in dtt anche TUTTA la banda S)
tutti gli altri non usano la banda 1.( e tantomeno la banda S)
un peccato , perche' se anche non era prevista per la diffusione poteva servire per i canali convertiti
ivano65
Modificato: da ivano65
ok!
per adesso ho messo il cliente in stad-by.....e si vedra fra un mesetto!
Mi potresti dare per cortesia un codice di qualche marca che fa questo lavoro?
Pierluigi Borga
Allora i nuovi convertitori Offel convertono sono prodotti in 3 versioni:
-da UHF a banda 1VHF
-da UHF a banda 3 VHF
-da UHF a UHF
con guadagno da 10 o 20 dB
devi decidere quale ti va bene, ma direi apetta.....
  • 4 months later...
