ciao
ho un cavo satellitare che entra in appartamento collegato a un decoder sky.
come posso dividere questo cavo in modo tale da collegare anche un goldbox?
va bene un partitore o uno splitter?
grazie
aggiornamento
ho prvato a mettere in cascata i due decoder(uscita cavo sat di uno sull'entrata dell'altro) e a mettere uno splitter.
in entrambi i casi funzionava(logicamente un decoder per volta).
Il problema e' che quando metto in standby il decoder sky,e accendo il goldbox,questo va' ma tornando di nuovo sul decoder sky per farlo funzionare devo staccare il cavo della corrente.
spero di aver reso l'idea
I sistemi che hai utilizzato tu sono fattibili ma creano problemi in quanto i decoder tendono ad inviare anche in stand-by alimentazione all'lnb così da creare problemi.
Se puoi dovresti usare un altro cavo di discesa indipendente o mi sembra esistano degli switch che potrebbero ovviare al tuo problema, non ricordo il codice però.
un'altro cavo di discesa e' molto difficoltoso,se c'e' uno switch la cosa sarebbe ottimale
Pierluigi Borga
Ci sono alcuni commutatori apposta per collegare due decoder, sfruttando l'alimentazione della scart alcuni e altri con un semplice switch interno.
Anche perchè mettere un LNB SCR con un gold box è impensabile credo.....
si penso che quello proposto da capolupetto faccia al caso mio,c'e' anche un modello dell'emme esse vedro' il meno caro.
