Tuner Analogico Cambiarlo Con Tuner Digitale?
salve a tutti
ho una domanda che mi balena in mente ma siccome per me questo e' arabo vi prego di non "uccidermi" se ho sparato una cavolata pazzesca wink.gif
ho un schermo lcd per pc con incorporato una scheda con il tuner analogico, guardandola ho pensato:
e' possibile dissaldare questa e sostituirla con un tuner digitale? funzionerebbe o e' una scemata?
questa scheda ha tutta la logica del lcd, cioe' gli rca, la scart e la tv (non digitale) e si collega ad una seconda scheda tramite un connettore(a parere mio) simile alla porta seriale che si trova sul pc.
inoltre avrei anche un registratore vhs con il tuner analogico e se si potesse sostituire eviterei di lasciarlo in disuso fin quando non si romperebbe da solo.
Non è assolutamente possibile.Dal tuner analogico esce una frequenza intermedia di
38,9 Mhz e 33,4 Mhz (portante video e audio) che vengono demodulate da un circuito elettronico esterno al tuner analogico.Per il digitale lo schema è lo stesso ma cambiano tante cose (modalità di programmazione per sintonizzare i canali e circuito esterno per ricavare i segnali audio video).
grazie cosimo per la info
grazie al digitale posso buttare apparecchi usati di 1 anno! tristezza...
non diciamo assurdita'.
basta collegare un piccolo decoder da presa scart e il televisore avra' lunga vita.
ivano65+23/03/2011, 23:24--> (ivano65 @ 23/03/2011, 23:24)
Ed insieme a lui, se ci tieni, anche il tuo video registratore..
ovviamente e' quello che avevo fatto...
ma la scheda che ho menzionato prima dove sono presenti scart e tuner spesso non funziona, o meglio non funziona la scart perche' mettendo su av non appare nulla. ho pero' notato che se scollego il cavo di alimentazione a monitor acceso av riappare. pero' credo che staccando ''brutalmente'' la corrente prima o poi lo schermo mi abbandoni e quindi meglio tenerlo solo per il pc che per nulla.
p.s.
i digitali micro sono una gran cosa per lo spazio, pero' spesso mi capita che sintonizzando i canali, alcuni non vengano ''catturati'' e solo dopo una decina di sintonizzazioni automatiche vengono presi. cosa che con gli scatolotti non mi succede(ho sia' un micro digitale preso da ebay sia quello del negozio pagato 75euro).............anche questo fattore mi induce a non usare il digitale perche' spesso si necessita di aggiornare i canali e tutte le volte ci devo combattere; purtroppo per ragioni di spazio lo scatolotto non lo potevo mettere.
Ciao, il problema relativo ai canali che tu dici dipende molto spesso dalla bassa qualità dei decoder, ma soprattutto dalla sensibilità dei tuner montati, che spesso varia anche tra i prodotti di una stessa marca, se tu hai in antenna un segnale al limite, come potenza, facilmente ti trovi con il problema descritto, non dipende dal tipo di decoder.smile.gif
cri_999+24/03/2011, 11:16--> (cri_999 @ 24/03/2011, 11:16)
ciao cri,
grazie per la risposta, dal tuo post mi dici che il mio problema è causato sia dalla qualità del box digitale che dall'antenna?
perchè tralasciando il decoder da 20 euro credo che quello da 75 sia lo standard che le persone comuni abbiano (si trovava su tutte le pagine dei supermercati all'inizio dell'uscita del digitale), quindi mi converrebbe montare un'antenna nuova e più potente?
se non sbaglio era stata sostituita 1 anno e mezzo fà poco prima dell'entrata del digitale, ma pensavo che tutte le antenne fossero uguali per la ricezione del digitale come per quella analogica
oppure potrei montare un amplificatore di segnale per risolvere?
del_user_83838
yusepe+24/03/2011, 12:56--> (yusepe @ 24/03/2011, 12:56)
Ma l'antenna è tua o condominiale? Abiti in zona All Digital?
Ciao.. Giusta la domanda di palebbi... Poi per quanto riguarda l'antenna ci sono tanti fattori da considerare e bisognerebbe fare qualche misura per vedere gli effettivi livelli di segnale..
ciao a tutti
è un'antenna condominiale, ovviamente siccome il problema è mio sarebbe tutto a mie spese, tanto i prezzi non sono così eccessivi. Per zona all digital intendi se la mia regione è passata al digitale o vuol dire tutt'altra cosa? se fosse così la risposta è sì, vivo a torino.
altra domanda: ma le antenne sono da posizionare in modo "strategico" come le parabole?
Modificato: da yusepe
Certo, le antenne vanno orientate in modo corretto verso i vari punti di trasmissione.. Comunque ribadisco che la mia è solo un ipotesi, bisogna comunque, prima di metterci mano fare le dovute misure..
Pierluigi Borga
Certo che prima di tutto bisognerebbe fare una misura sull'impianto, per capire come arrivano i segnali.
Poi non è detto che il decoder da 75 euro va meglio di quello da 30, e viceversa, dipende sempre dalla bontà del tuner e dell'apparecchio stesso, come del segnale disponibile in ingresso.
Per esempio sempre restando tra prodotti consumer e non di nicchia ho visto parecchi DTT scart andare molto meglio di decoder esterni, per non parlare poi degli MHP.....
