Modulatore Rf - misuratore di campo
avendo un misuratore di campo analogico con visualizzazione spettro , si può inserire un modulatore rf al interno per visualizzare il dtt sempre se vi è spazio?? fuzionerà?? saluti atutti.
si, dovrebbe funzionare... ma non hai l'inresso scart?!
e comunque puoi usarlo vedendo i panettoni!
Ciao, non si capisce bene cosa intendi.. Vuoi mettere all'interno un decoder per vedere anche il segnale ddt?
allora ,questo modulatore rf vorrei metterlo al interno del misuratore di campo,lui dispone di un ingresso antenna che andrebbe collegato sul pannello frontale misuratore ,naturalmente scollegando il cavo suo originale , i lcavo suo originale andrebbe collegato sul uscita modulatore, il tutto andrebbe alimentato con 12 volt , ripeto questo è una mia idea sicuramente non è giusta ,ma negli hotel non è cosi?? saluti.
Sinceramente ho capito meno di prima, tu hai un misuratore di campo che ti visualizza lo spettro del segnale, quindi, così com'è, ora tu dovresti poter vedere il "panettone" del segnale digitale, ma non riesci a vedere cosa c'è dentro il pacchetto (quindi il canale televisivo rai1, rai2, ecc) a differenza di prima che, suppongo, tu riuscivi a vedere anche che canale c'era e non solo livello e dati vari del segnale.
Ora tu vorresti vedere cosa trasmettono a quella determinata frequenza come potevi fare prima con l'analogico anche con il dtt? Ho capito bene?
Un ricevitore dtt col modulatore a bordo..
Ops..abbiamo risposto quasi simultaneamente.
Comunque anchio non ci ho capito molto..
Modificato: da marcoasso
si affermativo, diciamo che ho letto qualcosa del genere su qualche forum e non so se capito bene!!!!
Se è come ho detto sopra, prenditi un decoder con il modulatore e con l'analizzatore di spettro guardi il "panettone" e puoi, sintonizzando l'analizzatore sul canale rf in cui trasmette il decoder vedere l'immagine..
Pierluigi Borga
Sinceramente non riesco a capire l'utilità di tutto ciò, anzi forse non ho ancora capito qual'è la connessione tra i vari pezzi.
Il misuratore di campo ti visualizza lo spettro.
Il modulatore RF prende un segnale già decodificato e te lo mette su una frequenza scelta in PAL dove vuoi vederlo? e dove è il decoder ?
Forse e meglio un dtt senza modulatore..ossia allo strumento colleghi il cavo dell'segnale e lo dividi in due con un partitore e nella misura tieni conto della perdita,
mentre l'altro cavo lo colleghi al dtt
(magari un modello dtt alimentato a 12 volt)
e l'uscita video (AV) viene collegata all'ingresso video dello strumento
e mediante un selettore (se presente) commuti lo strumento in AV
e visualizzi il canale dtt e..
nello strumento visualizzi le misure (a turno)
e se c'è la possibilità di compattibilità di tensione
e di potenza di alimentazione
alimenti il tutto con la batteria dello strumento. wink.gif Magari tongue.gif
marcoasso+27/03/2011, 23:16--> (marcoasso @ 27/03/2011, 23:16)
proprio quello che ho fatto io... anche se lo uso poco, di solito mi arrangio sempre solo con lo spettro
