Amplificatore Rotto? - una tv capta tutti i canali l'altra no
Il problema è in questi termini.
Il mio vicino di casa ha due tv uno col dtv incorporato e l'altro col decoder esterno.
l'antenna in derivazione su un "cubo" (chiedo venia per il termine inappropriato) col valore -7 Db fa vedere tutti i canali alla tv di nuova generazione, mentre su quello col decoder esterno fa vedere tutti i canali tranne quelli della RAI, e cioè Rai - 2 - 3.
Specifico che l'antenna è centralizzati per il condominio, di soli due appartamenti.
Se dal sistema di derivazione stacco l'antenna dal televisore nuovo e lascio solo quello vecchio, la tv col decoder ext, riesce za captare il segnali di Rai 1 - Rai 2 e Rai 3, non appena ricollego alla derivazione l'altro tv il segnale dice che è debole o assente.
pensando che il derivatore da -7Db potesse essere fallato, gliene ho fatto prendere un altro, il rivenditore gliene ha fornito uno col valore -4Db: il risultato non cambia.
Non è per caso che l'amplificatore alla base dell'antenna si sia sballato?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi un contributo per risolvere il problema incontrato dal mio amico.
Cordiali saluti
Luigi14
Non penso sia l'amplificatore.Per poter avere un'idea più chiara bisognerebbe misurare l'intensità sei segnali e altri parametri.
Puoi provare a montare un'altro decoder esterno e verificare se si comporta nello stesso modo?
Puoi darmi la sigla del primo e del secondo partitore?
Carissimo Cosimo72, grazie intanto di avermi risposto e di aver definito col termine appropriato "il cubetto" come partitore.
Penso che il problema non derivi dal decoder, perchè quando questo tv col decoder ext, è attaccato da solo all'antenna, capta tutti i segnali, quando lo shunto con l'altro non funziona. quindi...
cordiali saluti Luigi14
Pierluigi Borga
Cosa intendi con shuntare ?
hai scambiato i due decoder ?
Poi controlla bene spinotti e cavetti tra presa e TV per cominciare.
Ma il divisore che hai usato ha collegati solo 3 cavi ? Ingresso e due uscite ?
