Differenza Tra Tipi Di Partitori
intermundia+5/09/2011, 12:29--> (intermundia @ 5/09/2011, 12:29)
Sì, devi controllare al piano sopra a tè all'uscita passante se c'è segnale.
Datosi che ti ci trovi stacca per un attimo le uscite derivate del piano e renditi conto della differenza di segnale (se c'è). Stasera dovresti dirmi qualcosa...
Modificato: da rocco66
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • intermundia
    27
  • rocco66
    9
  • smagnano
    6
  • Matteo Capuzzi
    6
Se devi fare una prova (compreso l'interno dell'appartamento) l'uscita del CAD del piano superiore mandala all'ingresso del PP del tuo appartamento così provi pure come va l'impianto interno.
Ti sei assicurato se per caso il cavo che scende giù dal piano superiore al tuo dall'uscita passante del CAD non è messa per sbaglio su una derivazione per gli appartamenti (sempre al piano superiore)?
Ti avevo chiesto cosa aveva detto l'antennista quando ha fatto l'intervento.
mado.dom+5/09/2011, 16:24--> (mado.dom @ 5/09/2011, 16:24)
oggi non sono riuscito a fare nulla , in precedenza avevo controllato il cad del pianerottolo e tutto era ok l'antennistA ha detto che meglio di cosi non si riesce a vedere....
Allora stai ben tranquillo che questo soggetto fà tutto al di fuori dell'antennista...
Non e' una persona solo ma tutti i vari tecnici che si sono avvicendati.infatti percio' voglio dicercare di risolvere io, gia' cambiando il partitore interno ed collegandolo spellando i fili e facendo attenzione gia' qualcosina e' migliorata. appena possibile faro la prova siggeritami e verifichero'
Stiamo scrivendo un poema a proposito di un argomento dalla soluzione semplice e più volte suggerita.
A questo proposito, giusto per non appesantire ulteriormente e inutilmente il server, la discussione verrà chiusa al più presto, visto che i suggerimenti sono stati dati e anche in maniera numerosa e mirata ma, a quanto pare, non sono stati presi in giusta considerazione.
Grazie.
Fulvio Persano+6/09/2011, 13:06--> (Fulvio Persano @ 6/09/2011, 13:06)
Ospite
