Attenuazione Prese Tv Fracarro
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi una cosa riguardo le prese SPI fracarro
dunque arrivando con un segnale di 75dbuv all'uscita dell'alimentatore, dovendo servire 3 prese in cascata ed utilizzando in sequenza:
SPI10 --- SPI05 --- SPI00
quanto avrò all'uscita di ogni presa?
nb: cavo usato diametro 5mm
distanze:
alim - prima presa 8mt
prima presa - seconda presa 8mt
seconda presa - terza presa 8mt
grazie
Ciao,
alla presa 1 ti ritroveresti con circa 63dbuV;
alla presa 2 circa 64dbuV;
alla presa 3 circa 62.5dbuV.
Fulvio Persano
Non sono del tutto convinto...... :whistling:
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Allora Fulvio ho appena rifatto i conti e li possiamo verificare insieme.
Per il cavo, essendo da 5, ho calcolato la situazione peggiore, quindi circa 22db/m di attenuazione a 800Mhz.
La distanza tra tutti i componenti è di 8m, quindi abbiamo un' attenuazione di 1,76db per ogni tratta.
Partendo dall' alimentatore con 75dbuV arriviamo alla SPI10 con 73,24dbuV.
Al connettore d' antenna di questa presa, quindi meno i 10db , abbiamo 63,24dbuV.
Continuando con la colonna, la fracarro porta come perdita di inserzione per la SPI10 2,5db, che sottratti ai 73,24 che ci sono prima della presa, fanno 70,74db, meno 1,76 di attenuazione per arrivare alla presa successiva e sono 68,98dbuV.
Qui la SPI05 attenua 5db sia verso il connettore d' antenna che verso il proseguimento della colonna montante.
Ci ritroviamo quindi con 63,98dbuV.
Per arrivare all' ultima presa ai 63,98db - 1,76= 62,22dbUV alla SPI00
Ho sbagliato qualcosa?
Pierluigi Borga
Allora sempre che non ci sfugga qualcosa dovresti avere
-1° 62,5
-2° 62,5
-3° 60
Fulvio Persano
Tra la 1a e la seconda presa,come può essere + 1 dB ? Semmai ci dev'essere un'attenuazione,non certo un guadagno.....
Ciao Fulvio,
ho capito cosa intendi, ma i calcoli che ho fatto li ho esposti sopra e quello che dici tu si verifca per il fatto che la SPI10 attenua di più sulla derivata rispetto alla somma: uscita passanteSPI10+8m di cavo+SPI05.
Poi può darsi che continuo a sbagliare, ma i calcoli li ho rifatti :senzasperanza:
Fulvio Persano
Ciao Vincenzo.
Pensavo da subito ad un errore di scrittura. Comunque mi fido sicuramente dei tuoi calcoli,mentre attendo un parere da un esperto (sicuramente molto più di me) : Gigi..... ;)
Pierluigi Borga
Tralasciando l'attenuazione del cavo che sarà x valida per tutte e tre le tratte di cavo visto che la misura è la stessa, io ho considerato 2,5 dB di attenuazione comunque, magari saranno elevati.
Le prese:
SPI 10 attenuazione di passaggio 2,5 dB, attenuazione di derivazione 10 dB.
SPI 05 attenuazione di passaggio 5 dB, attenuazione di derivazione 5 dB.
Effettivamente se considero l'attenuazione del cavo di 2dB avrò:
1°-presa 63 dB
2°-presa 63,5 dB
3°-presa 61,5 dB
Alla fine di tutto possiamo dire ad Overclouds che, db+ o db-, ha fatto giusto.
Buon pranzo a tutti
si infatti ahah :) chi se ne frega di un db in piu o in meno :D
