rica70 Inserito: 12 maggio 2012 Segnala Inserito: 12 maggio 2012 salve a tutti, sto modificando il mio impianto antenna che era con unico cavo passante alle varie prese, sto adoperando un derivatore a quattro uscite dove montare delle prese terminali x ogni tv. Il mio quesito è che io posseggo delle prese vimar idea semplici passanti per quanto riguarda i db non è riportato niente per cui presumo che siano a 0 vb secondo voi posso mettere la resistenza di chiusura ad ogni presa di 75 ohm o e meglio cambiare con delle prese terminali magari quelle della Fracarro onde evitare che influisca sulla resa dell'impianto. Grazie
vinlo Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 prese vimar idea semplici passanti per quanto riguarda i db non è riportato niente per cui presumo che siano a 0 vb Se sono passanti, non sono sicuramente 0db. Posta la sigla che dovrebbe essere scritta su un lato della presa che vediamo di vedere che tipo sono.
vinlo Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Stando al catalogo, quella è una presa tv semplice, quindi effettivamente a 0db, con 2 morsetti per l' iserimento del cavo. Questo per facilitare l' installazione in caso che il cavo arrivi da sopra o da sotto indifferentemente. Da non usare come presa passante . Nel tuo caso le puoi montare a valle dei derivatori
rica70 Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 (modificato) Guardando questo schema in figura 3 sembra che si possano montare anche passanti,ma si riferisce al tipo di prese che io posseggo??Inoltre il mio rivenditore me li ha venduti come passanti ma il mio impianto non ha mai funzionato.Se sono semplici niente resistenza di chiusura. Modificato: 13 maggio 2012 da rica70
vinlo Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Guardando questo schema in figura 3 sembra che si possano montare anche passanti,ma si riferisce al tipo di prese che io posseggo?? No, ad un altro tipo di presa. Se sono semplici niente resistenza di chiusura. Giusto.
