Condominio Primo Piano Non Vede
Salve a tutti.
Abito al secondo piano di un condominio di 5 piani, 10 appartamenti in totale con antenna centralizzata.
Se gli appartamenti del primo piano ed uno del secondo non ricevono bene i canali in digitale terrestre, (vanno e vengono), invece gli altri appartamenti vedono bene si può dedurre che dipende dall'impianto singolo di ogni appartamento o potrebbe essere anche un problema di antenna centralizzata? (ad esempio il segnale man mano che arriva al primo piano si riduce causando problemi di visione)
l'hai detto,occorre amplificare a monte di quei dB persi con l'attenuazione dei cavi più lunghi,al massimo una decina, non di più.
Spesso basta cambiare l'antenne riceventi per guadagnare di più
  • 3 weeks later...
salve,
sperando di essere utile parto subito col dire che sarrebbe necessaro quantomeno conoscere il tipo di distribuzione del'impianto verso ogni singolo appartamento,altresi' ultile essere in possesso della mappa tecnica di cui ogni impianto di tipo collettivo dovrebbe esserne dotato (richiede detta mappa all'amministratore del condominio rilasciatagli a suo tempo dall'installatore)
cio' premesso leggendo in prima battuta il post cosi com'è,mi viene da suggerire di usare un "rilanciatore di segnali a partire da "10/22/32 dB" già esistenti in commercio per es.
tuttavia sarebbe indispensabile conoscere il nr.di prese esistenti nell'appartamento e che tipo di derivazione è stata adottata per ciascuna di esse..........
  • 3 weeks later...
Salve a tutti i componenti del forum.
Prima di tutto bisognerebbe conoscere il livello in dB e i valori di MER e di BER al piano di alcuni segnali campione, e poi al limite mettere a punto l'impianto cambiando eventuali cavi, derivatori, partitori o prese di appartamento, spesso amplificare in DTT è peggiorativo e nella mia esperienza non ho quasi mai trovato un problema di potenza di segnale bensì di qualità, dovuto ad un degrado di componenti o molto spesso del fai da te.
