Consiglio Impianto Antenna
buona sera vorrei un consiglio abito in un condominio di 3 piani partendo dal 3piano vicino all centralino: 3 piano2 tv. 2 piano2 tv, primo piano 4tv ,sotto il tetto ho un centralino fraccaro mk7/p45u cosa devo mettere per dividere il segnale in modo che vi sia meno perdita segnale grazie
Cerca di essere più preciso con lo schema della distribuzione.
Ad esmpio, le prese sono entra esci o terminali?
Quanto sono lunghi più o meno i cavi delle prese?
ok mi spiego meglio, le prese sono terminali, il cavo ha 3 spezzoni tra un derivatore e altro di 4 mt e circa 5mt per arrivare alle prese , il centralino e 24db in uhf e 20 in vhf con max in uscita di 110db
adeguato il carattere
Dall' alto verso il basso, potresti mettere DE2-14----->DE2-14----->DE4-12
