Accensione Pc - accensiopne pc
Inserito: (modificato)
Salve a tutti da poco mi sono iscritto e mi servirebbe una cosuccia
visto che da poco sto imparando questo nuovo lavoro, ssono una persona inesperta
mi servirebbe lo schema per fare l'accensione del mio pc con una ricevente CAME con rispettivo telecomando e antenna
quindi se ce qualcuno si faccia vivo grz= grazie mille a risentirci!!!
Modificato: da Benny Pascucci
Livio Migliaresi
Inutile, oltre che essere vietato, sollecitare dopo così breve tempo una risposta!!!!
FAQ
6
.... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Puoi telecomandare il tasto Power del pc con un contatto pulito proveniente dal ricevitore Came. Attenzione,pero',
lo stesso comando te lo accende e te lo spegne pure,quindi va usato con criterio.
Secondo me se usi il contatto pulito della scheda ricevente è perfetta come cosa, però ti conviene fare anche un circuito in modo che a pc acceso, venga alimentato un relè che impedisca al contatto della scheda di spegnerlo, metti poi in parallela ai contatti di accensione un normale tasto in modo che puoi spegnere il pc.
nelle impostazioni di win si può mettere cha a pc acceso se si preme il tasto power non accade nulla, quindi si semplifica un pò le cose, poi non è detto che non lo voglia pure spegnere col telecomando
