Carica Batteria 24 V Per Batterie Al Ni-cd 5ah
Salve ,avrei urgentemente bisogno di acquistare un carica batteria a 24v per batterie al ni-cd 5 ah ,qualcuno sà darmi indicazioni precise per l'acquisto ad un buon prezzo ,oppure se qualcuno mi saprebbe realizzare lo schema 24v a 5 ah,grazie.
bhe la corrente di carica solitamente deve essere 1/10 della capacità della batteria quindi nel tuo caso 0.5A avendo batterie da 5A, circuitalmente trasformatore ponte di diodi lm317 usato come generatore di corrente costante... http://www.baronerosso.it/modellismo_artic...d-ed-ni-mh.html
la resistenza dell'articolo nel tuo caso vale 2.5 ohm, commercialmente trovi il valore 2.2 oppure 2.7 ohm
dissipa 6.25w, potresti usare 2 resistenze da 4.7 ohm 5 watt in parallelo...
questo è solo un esempio cercando su google velocemente
Non mi torna , sulla resistenza avremo una caduta di 1.25V e una corrente di 0.5A , quindi la potenza sarà di P=V*I =0.625W , si può anche calcolare come P=R*I^2 e fa sempre 0.625W wink.gif
hai perfettamente ragione Andrea, mi scuso con l'amico per l'errata informazione e ringrazio te per la correzione wink.gif
In effetti poteva trarre in inganno il calcolo effettuato in mV ed in mA tenedo conto del carica ad 1/10 di quella massima delle batterie, ma al nostro attento tesla non è scappato neppure questa volta clap.gif...
