Ciao a tutti,
Qualcuno saprebbe dirmi qual'è la portata dei
cavi unipolari con sezioni che vanno da 0.1 a
1mmq ?
Devo realizzare alcuni collegamenti tra schede
elettroniche all'interno di un macchinario : correnti
non oltre 1,5A e tensioni 24Vdc max.
Le tabelle che ho partono tutte da 1mmq in su.
Grazie mille
Stefano Sormanni
Io prima guarderei il discorso di caduta di tensione, ovvero se è distante e quanto deve essere la minima tensione compatibile, poi se questa non rappresenta per te un problema (es. distanza breve), prendi un bell'alimentatore variabile e un amperometro e guardi il comportamento del tuo cavo per 1 giorno......
Tanto per avere un idea ti dò qualche valore. Gli avvolgimenti dei trasformatori si dimensionano a 2 - 3 ampere per mm2, ma va considerato che questo valore e molto prudenziale, infatti un avvolgimento dissipa male il calore.
Per i cavi unipolari da 1 mm2 danno come portata anche 10 ampere, e quindi 10 ampere per mm2 possono essere un valore accettabile anche per sezioni più piccole, considerando che più è piccolo il filo più la portata unitaria aumenta.
Per stare sicuro puoi tenerti un pò più basso.
In questo modo non bruci i fili, ma resta il problema della caduta di tensione. Se lavori con basse tensioni il problema è anche maggiore. Ti dò una formulina per calcolarti la caduta di tensione di un filo:
dV = I x 0.0000176 x L / S
dove:
dV è la caduta di tensione in volt
I è la corrente in ampere
0.0000176 è la resistività del rame in ohm x mm
L è la lunghezza del filo in mm
S è la sezione del filo in mm2
Spero che ti possa essere stato di aiuto. Ciao!
Dalla CEI 44-5 (CEI EN 60204), cavi per equipaggiamento elettronico (coppie):
- 0.2 mmq - 4.0 A
- 0.3 mmq - 5.0 A
- 0.5 mmq - 7.1 A
- 0.75 mmq - 9.1 A
Queste sono portate ammesse per cavi a coppie con guaina (*) isolati in PVC, considerando una temperatura ambiente di 40° e metodo di posa a muro senza tubi protettivi, o in passerelle orizzontali o verticali senza coperchio, e come unico circuito. Ovviamente le portate vanno declassate nel caso di metodi di posa differenti, presenza di altri circuiti, e temperatura ambiente diversa da 40° (se minore la portata aumenta). Da considerare che se sono cavi che sono posati fuori dagli involucri, la sezione minima e' 0.3 mmq, mentre all'interno degli involucri e' 0.2 mmq. Uniche eccezioni sono i cavi per trasmissione dati, che possono avere come sezione minima 0.08 mmq.
Le norme intendono "guaina", l'isolante esterno di un cavo multipolare.
