nikko Inserito: 6 marzo 2003 Segnala Inserito: 6 marzo 2003 Ciao a tutti,devo far comunicare un gruppo di continuità con un PC maho un dubbio sulla porta seriale.Sul gruppo di continuità c'è un connettore db9 che il manualeindica come porta RS232 standard, ma i pin vengono descrittiin questa maniera:pin2 : assenza alimentazionepin4 : comune dei pin 2 e 5pin5 : allarme autonomiapin6 : modo batteriapin 7 : comune pin 6Siccome "a prima vista" non mi sembrava una seriale standardho chiamato il produttore a cui ho chiesto spiegazioni ma l'unicacosa che mi hanno saputo dire è che si tratta di una normalissimaseriale che ha in più qualche contatto di segnalazione e che mi sarebbe bastato un comune cavo seriale.Io ho installato il software per dialogare con l'ups e ho preso il"comunissimo cavo seriale" ma il messaggio che ricevo a videoè sempre lo stesso : "errato collegamento UPS-PC".Qualcuno può aiutarmi?Grazie a chi mi risponderà.Nikko
B_N_ Inserita: 6 marzo 2003 Segnala Inserita: 6 marzo 2003 e' fin troppo evidente a tutti che NON e' una porta seriale.2 e 3 tx e rx 5 gnd.
robote Inserita: 6 marzo 2003 Segnala Inserita: 6 marzo 2003 Ciao. Sono Robote.Ho utilizzato alcuni gruppi UPS, ma mi è stato fornito ANCHE il cavo "seriale" (di seriale ha solo il connettore a 9 pin che si collega alla seriale del pc).Io riesco a collegarmi, chi è il costruttore del tuo UPS ????Ciao.
Mario Maggi Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Anch'io ho avuto un cavo simil-seriale specifico, insieme agli UPS.CiaoMario
ifachsoftware Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Con la descrizione del cavo che hai fatto mi sembra che ti dia solo delle uscite con l'allarme e non un dato seriale che su ub DB9 sono 2/3/5 Tx/Rx/Gnd
Piero Azzoni Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 se si voule evitare di pubblicare volgarita' sul sito (giusto) questi venditori devono essere chiamati "sodomiti"
nikko Inserita: 7 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Grazie per avermi risposto.L'UPS in questione è stato fatto arrivare dalla Francia ed èun Infosec mod. PDS500 (da 500VA) , anche se credo sia diproduzione cinese visto che nell'installazione del softwarela scelta delle delle lingue è inglese/cinese tradizionale/cinese semplificato.Stamattina ho ricevuto una mail dal loro tecnico in cui mi diconoche mi spediranno un cavo "speciale" per riuscire a comunicarecol loro ups .P.S.Comunque mi hanno ripetuto che si tratta di una normale RS232.Aspetto che mi arrivi questo "specialissimo cavo" e poi lo vivisezionoper vedere cosa ha di tanto speciale.Ciao a tuttiNikko
Claudio Monti Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 A me è successa la stessa cosa con UPS della APC: nelle caratteristiche tecniche veniva ricordato il collegamento "seriale" con il PC, così ho pensato bene di utilizzare un normale cavo RS232.Purtroppo dopo estenuanti tentativi ho chiamato l'assistenza e mi ha chiarito che serve un cavo particolare (lo paghi e te lo forniscono! )Quindi ho buttato via una marea di tempo grazie alle ca...te scritte nella descrizione. Bastava saperlo prima e lo avrei comprato insiame all'UPS, senza aspettare tanto (visto che l'ho dovuto comprare comunque!)
ifachsoftware Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 (modificato) Perche' non pubblicate la connessione del cavo quando lo ricevete ?Anche se sospetto che abbia un qualche adattamento elettronico nel connettore , giusto per rendere un po piu' difficile la vita .... Modificato: 7 marzo 2003 da ifachsoftware
nikko Inserita: 7 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Non appena ricevo il cavo vi mandolo schema delle connessioni.Spero di non aver danneggiato la serialedella scheda madre con il collegamento direttopc->ups.nikko
Claudio Monti Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Perche' non pubblicate la connessione del cavo quando lo ricevete ?
Piero Azzoni Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 se ho capito bene visto che 2 4 5 6 7 sono occupati da altro dovremmo pensare che tx rx e gnd sono stati distribuiti cazzonescamente tra 1 3 8 9.
Gabriele Riva Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Alcuni UPS usano la porta seriale solo per segnalare degli stati in modo digitale, per questo non usano il 2,3 (RX e TX), ma usano gli altri segnali.Esiste un sistema di handsake (digitale) per la verifica di un corretto collegamento.
nikko Inserita: 12 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2003 Ecco i collegamenti del cavo che mihanno spedito :Lato PC Lato UPSpin 1++++++++++++++> pin 5pin 3++++++++++++++> pin 4 + +++> pin 7pin 4++++++++++++++> pin 6pin 8++++++++++++++> pin 2Funziona tutto, ma ho dovuto installare anche un altro software chemi è arrivato assieme al cavo (dry contact software).Comunque riesco solo ad avere solo queste segnalazioni :rete presente, rete assente , batteria scarica.A me serviva conoscere gli assorbimenti di corrente, i valori di tensione epoter modificare le soglie d'allarme : evidentemente non ci siamo capiti.CiaoNikko
