Salve ragazzi. Ho intenzione di costruire un convertitore 232/485
simile a quello che propone vincenzo villa nelle sue pagine web.
Questo convertitore usa il pin 7 che è l'rts. Ho il problema che il software
che gestirà poi la seriale non so se usa questo segnale. Ho provato a
misurare con il multimetro ma la tra pin 7(RTS) e pin 5(ground) appena il
programmino si connette alla porta va a -11.70 e anche se spedisco molti
byte rimane a tale misura. Come posso fare a capire se quel segnale ce l'ho
a disposizione oppure no? Io mi aspetto che RTS diventi alto quando spedisce dati e basso quando finisce!!
invece rimane alto(-11,70V)!!!Qualche chiarimento?
Vi ringrazio anticipatamente!!!
Cristina Fantoni
Questo è uno stralcio di un tutorial che ho
.... In teoria per ricevere e trasmettere un segnale RS-232 bastano tre fili: ricezione, trasmissione e massa. Spesso lo è anche in pratica.
Gli altri fili (spesso opzionali, ma dipende dall’applicazione) servono per il cosiddetto handshake tra PC e periferica (o tra PC e PC) cioè per sincronizzare in hardware la comunicazione.
Sono presenti due coppie di fili:
· RTS/CTS: quando il PC inizia la trasmissione pone RTS alto, la periferica risponde quando pronta ponendo CTS alto. Per interrompere la trasmissione la periferica pone CTS basso.
· DTR/DSR: Quando il PC è collegato per la prima volta, pone alto DTR. La periferica risponde ponendo alto DSR
Purtroppo questo modo di procedere ha un’infinità di variazioni (in particolare le librerie MS-Windows contengono anche errori implementativi !). La parola d’ordine è: arrangiarsi per tentativi......
Ciao Suibaf,
Il segnale RTS non sempre e' gestito dalle applicazioni , dipende da quale prg stai usando.
se Ti interessa vai al link qui sotto , e un progetto dal sito di Tanzilli per un convertitore rs232/485
rs232
Saluti
Luca
