Alimentatore Variabile Gestito Da Pic
Inserito: (modificato)
:huh: Qualcuno di voi ha qualche idea o meglio schema per realizzare un alimentatore\carica batteria gestito da pic...... vorrei regolare sia la tensione che la corrente in uscita.
Alessandro
Modificato: da Titano
Mi sembra di avere visto una discussione con questo problema un paio di giorni fà.
Prova ad usare la funzione "CERCA"
Non ho trovato nulla :(
Chiunque avesse idee o schemi......vi prego di postarli
Alessandro
Ciao ,
Per costruire un alimentatore con un pic ti consiglio di usare 16F877 e sfruttare le entrate analogiche per misurare la tensione e corrente in uscita .
Usare un integrato regolatore di tensione variabile e pilotarlo con il pic.
Per il pilotaggio dipende dalla precisione .
Se non vuoi una prec. molto alta puoi usare la funzione PWM per crearti una tensione variabile da usare nella regolazione della tensione .
Puoi usare un convertitore D/A per fare la stessa cosa ma piu precisa.
Con il software puoi fare il controllo della corrente e tensione che vuoi.
Si.... cio ho gia pensato io a ste idee :D ....il problema che non ho schemai :(
No hai fatto benissimo a darmi quelle ide....forse mi sono espresso male io :unsure:
Grazie per il link :D
Alessandro
