Humbuckers Per Cihtarra Elettrica
Gli humbuckers sono particolari pick up per chitarra elettrica costituiti da due avvolgimenti separati (si parla infatti di doppia bobina).La caratteristica di un trasduttore di questo tipo è di fornire un segnale molto alto oppure molto basso a seconda del tipo di connessione.Mi spiego meglio.possono essere collegati in serie o in parallelo(ma avrei qualcosa da ridire su collegamenti come questi)e a seconda del filo che si collega questi fornendo un segnale in fase o in controfase sommano o sottraggono i loro segnali.Va da se che la soluzione migliore è quella di avere i segnali in fase.
La mia idea è:connetterli in serie,il filo comune lo si collega a massa e i due fili rimanenti li si collega agli ingressi di un amplificatore differenziale.Il collegamento in questo caso deve però essere in controfase.
In questa maniera si scavalcherebbe l'inconveniente dell'attenuazione che un pick up produce sull'altro(sia in serie che in parallelo) senza contare che vista la caratteristica induttiva di questi trasduttori ne viene modificato anche il timbro.
Fatemi sapere.
Dimenticavo,gli humbuckers hanno una totale insensibilità ai campi elettromagnetici a differenza dei pick up a bobina singola.
Riciao!
