Ciao a tutti!
Ho un piccolo problemino con una termocoppia tipo T, non riesco a usarla con un circuito adeguato, questa termocoppia ha una FEM 42uV per °C con temperatura di funzionamento da 0 a 400°C, io dovrei usarla tra 0 e 100 °C.
Qualcuno mi può aiutare x favore?
Grazie mille a tutti!
Credo serva capire cosa significa "circuito adeguato". I convertitori in commercio non hanno alcun problema a gestire le termocoppie.
Scusate forse mi sono espresso male... io la devo utilizzare con un pic micro, la dovrei far misurare tra 0 e 100 gradi centigradi in un range di tensione tra 0 e 5 volt.
Il circuito adeguato che intendevo serviva a questo scopo, ma senza buoni risultati!
Ciao,
Prova a questo Link
Trovi la teoria e schemi elettrici per trattare il segnale di una termocoppia con un PIC
Prova i prodotti della DATEXEL ; io li ho provati e mi sono trovato molto bene!
Altimenti della PHOENIX CONTACT ma sono un po' più cari (ma migliori)
Buon lavoro
