Ventola Per Pc 12v - Regolare la tensione
Scusate so torno rompervi le scatole con una nuova discussione,
ma ho pensato che è inutile alimentare una ventola a tensione ridotta ma comunque fissa.
la cosa migliore sarebbe poter regolare la tensione e quindi la velocità della ventola!
Io avevo pensato ad un potenziometro ma quale?
io ho qui due ventole:
una assorbe 0,2 A a 12V
L'altra 0,4 A a 12V
Quali potenziometri dovrei usare per ciascuna delle ventole?
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione!
Per prima cosa ti sconsiglio vivamente di usare direttamente il potenziometro; anche usandolo come reostato dovrebbe comunque dissipare parecchio: 2.4W in un caso e 4.8W nell'altro di dissipazione massima (quando la ensione sulla ventola è = 0). E' meglio che il potenziometro vada a pilotare la base di un transistor regolatore serie che alimenterà la ventola. La dissipazione rimane identica ma la regolazione è più facile. Se poi rifai un circuito simile a quello di un alimentatore stabilizzato puoi regolare la velocità in automatco in funzione della temperatura: necessiti solo di un trasduttore che può essere una PTC, NTC od un trasduttore a semiconduttore.
