Salve a tutti!
Dovrei pilotare un fotoaccoppiatore 4n35 tramite un'uscita digitale proveniente da un pic 16f876.
Ho calcolato un resistenza dal valore di 350ohm da porre in serie all'anodo del 4n35.
(Vcc-Vali4n35)/0,010A ovvero (5-1,5)/0,010A=350ohm. Che poi saranno 330ohm.
Domanda:
Se volessi inserire sullo stesso segnale di pilotaggio anche un diodo led che mi segnali appunto la presenza
del segnale di pilotaggio (ponendo sempre in serie al led una resistenza analoga 330ohm) pensate che il pic
ce la possa fare a pilotare entrambe i diodi?
Collegamento: Out pic a comune delle due resistenze. Capo della resistenza 1 a 4n35,capo della resistenza 2 a
diodo led. Catodi naturalmente a massa.
Grazie Ciao a tutti.
ciao,
anche io ho avuto problemi simili, sappi che ogni uscita del pic puo erogare 20mA per un totale di 80mA,
quindi se fai assorbire 15mA ad ogni uscita lo bruci ugualmente.
Sapendo questo, 10 mA del fotoaccoppiatore + 15mA del diodo led TOT = 25mA
Penso che brucerai il pic in poco tempo
Se hai delle uscite libere su una comandi il fotoaccoppiatore e l'altra che si attiva parallelamente comanda il led
altrimenti deve pilotare il tutto con un transistor
Potresti utilizzare dei led a basso assorbimento di corrente che si illuminano bene con soli 3mA,
oppure puoi semplicemente mettere il led in serie alla resistenza (in questo modo risparmi anche una resistenza)
