Potenziometro Elettronico!?! - da mettere su scheda Daikin KRP4A53...
Ciao,
dobbiamo collegare in ingresso alla scheda Daikin KRP4A53, un segnale che simula un valore di resistenza per modificare il set-point di temperatura dell'unità interna di ventilazione. In un primo momento abbiamo pensato ai potenziomentri elettronici, ma abbiamo visto che si parte con valori minimi da 10k, quando invece a noi servono da 0 a 140 ohm circa. Poi se pensato a dei rele i quali parzializzano delle resistenze, ma questa soluzione non è propio il massimo. Qualcuno può suggerirci una soluzione migliore?
Grazie!
Gabriele Corrieri
e usare un bel MOS o un FET? ;)
Non ho compreso. Ti serve un valore ohmico, o devi regolare un segnale di alcuni volt? Ma i daikin non hanno una sonda di temperatura sui 10/15kohm a 20 gradi?
