Transistor Smd - A cosa corrisponde?
ho un transistor smd marcato 10S, ma non risco a trovare la sigla per esteso, per vedere le caratteristiche e sostituirlo con l'equivalente.
Qualcuno mi può aiutare?
Purtroppo sembra tratarsi di una sigla commerciale, non JEDEC; conosci almeno il fabbricante?
devi per forza procurarti lo schema dell'apparecchio.
i transistor smd non riportano la sigla ma solo simboli come quello da te' riportato, che non permettono di identificarlo.
ivano65
Grazie per le risposte.
Si, è un sot 23 NPN, l'ho provato a sostituire con il BC807 e con il BC847; il secondo và meglio del primo, ma deve esserci qualche problema sul pilotaggio.
Provo a rimettere il BC847 ed a variare la resistenza di base.
Allora,
ridisegnano un pò lo schema, quel transistor serve a fare il muting quando si preme il ff o il rew do una piastra.
Quindi mi servirebbe un transistor npn smd per l'uso audio. Se qualcuno è così gentile di darmi qualche sigla ...
