stefano_ Inserito: 14 settembre 2006 Segnala Inserito: 14 settembre 2006 salve a tutti,ho aperto un nuovo trd non so se ho fatto bene spero di si,In riferimento alla scheda guasta utilizzata per variare la velocità delle ventole del pc ho scoperto che i componenti guasti sono i potenziometri.Nel pot c'è scritto B10K quindi dovrebbero essere da 10K ma ho sentito dire che i pot possono essere lineari od esponenziali...Come li riconosco ???Grazie a tutti
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Nel tuo caso i trimmer sono lineari per far si che la resistenza vari in modo proporzionale.Nei logaritmici la corsa e' piu' ampia nella prima parte della rotazione.Per cercare di spiegarmi meglio ti posso dire che un potenziometro da 10K log. a meta' corsa avrai una resistenza di 3K e nell'altra meta 7K......ovviamente sono valori indicativi.
stefano_ Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 grazie dell'informazione.....ma scusa un logaritmico dove diavolo si usa ???
petra Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 (modificato) il logaritmo viene usato x il controllo del volume l' udito senteil volume in modo logaritmo esempio se ho un amlificatore di potenza 1W x sentire il doppio ho bisogno di una potenza di 10W Modificato: 14 settembre 2006 da petra
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 E' vero,mi sono dimenticato di dirlo...oggi con il digitale non si usa piu'.......
Giorgio Demurtas Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Inserita: 15 settembre 2006 ......non si usa più il potenziometro.
