Salve a tutti, volevo chiedervi come si fa col tester digitale a capire se un lm7805 o altri sono ancora perfettamente funzionanti e la stessa cosa anche per i condensatori....
grazie mille
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE è una affermazione impegnativa in elettronica.
Per vedere se un 7805 funziona, devi fare un circuitino di prova.
Oltretutto non è un transistor.
Si possono provare i transistor (ma non il 7805 che non lo è) mettendo il tester in diodo e battendo tra base->collettore e base->emettitore: a seconda che sia NPN o PNP cambia il verso di conduzione corretto. Tuttavia se questa prova è OK, non è certo che il transistor funzioni. Se invece la prova non è OK, il transistor è quasi sicuramente rotto (tranne casi particolari).
Per i condensatori, si può misurare la capacità, ma non è detto che, se la misura è OK, il condensatore sia funzionante: potrebbe variare molto la capacità con la temperatura o con la tensione applicata.
Se la misura della capacità è molto diversa da quella teorica, buttalo via.
