cavo coassiale per trasmissione video
ciao a tutti....
il mio problema è questo.....devo portare il segnale di una videocamera ad un televisore posto a 50mt circa dalla sorgente...la telecamera ha un uscita RCA...
che cavo mi consigliate di utilizzare???? io ho del cavo per antenna...questo può andar bene????
grazie
Bisognerebbe conoscere sia l'impedenza di uscita della telecamera che del monitor ed usare un cavo con la medesima impedenza caratteristica, pena attenuazioni e riflessioni di segnale.
Ti consiglio il cavo RG59 , è un cavo coassiale di impedenza caratteristica di 75 ohm , uguale all'impedenza della telecamera e del monitor o tv .Il cavo è uguale a quello che si usa per l'antenna tv , ma molto migliore come qualità ,cosi non avrai problemi con 50 metri.
elettrogigi+17/12/2006, 13:20--> (elettrogigi @ 17/12/2006, 13:20)
tre qualità e costo, usa quello grosso per antenne sat, è 75ohm, una buona schermatura, ed una bassa resistenza nell'anima e nella calza (se non compri una versione scadente).
io già impiagato con buoni risutati fino a 20 mt.
Io ho qualche dubbio.
Per un VGA 1280x1024 remotato di 50mt. per avere una buona qualita` dell'immagine ho dovuto mettere tre amplificatori video rgb uno per canale.
Auguri
V8
